Jak regulować oświetlenie 3kW z żarówkami 60W? Szukam schematów i wskazówek
neusz 15 Paź 2003 18:52 9942 6
  • #1 362557
    neusz
    Ocena: 2
    Witam. Potrzebowałbym regulować oświetlenie (zwykłe żarówki 60W) o łącznej mocy ok. 3kW. Czy jest jakaś możliwość by to uczynić??? Proszę o pomoc oraz o schematy, ewentualnie wskazówki.
  • #2 362750
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ja bym spróbował na początek "podrasować" zwykły "ściemniacz do oświetleniał" wymieniając jedynie triaka na takiego, który miałby odpowiedni prąd przewodzenia a najlepiej z zapasem.
    3 kW to jednak sporo !
    Pozdrawiam !
  • #4 363832
    neusz
    Ocena: 2
    Tak..... tylko pytanie czy są triaki tak dużej mocy......
  • #5 363960
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    większosć tych układów jest bardzo tolerancyjna jeśli chodzi o typ triaka -wstaw sobie po prostu większy
    na 3kW min 20A
  • #6 371578
    artibpl
    Ocena: 50
    Jest taki triak co się nazywa BTA41/800 - prąd przewodzenia 40A 8) . Jest w miarę łatwo dostępny - ceny 10-20 zł/szt. Prąd bramki 80mA, wiec może być konieczne skorygowanie resystora sterujacego, żeby triak wyzwalał.
    Arti
  • #7 373630
    neusz
    Ocena: 2
    Wiatm. Podmieniłem w standartowym ściemniaczu triak i niby działa....... ale strasznie się grzeje na dość dużym radiatorze.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy regulacji oświetlenia o łącznej mocy około 3 kW z użyciem standardowych żarówek 60W. Proponowane rozwiązanie to modyfikacja standardowego ściemniacza oświetlenia poprzez wymianę triaka na model o odpowiednio wysokim prądzie przewodzenia, z zapasem mocy. Zalecane jest stosowanie triaków o prądzie co najmniej 20A, a konkretnie wskazano model BTA41/800, który ma prąd przewodzenia 40A i jest łatwo dostępny. Wymaga on jednak dostosowania rezystora sterującego, aby zapewnić prawidłowe wyzwalanie triaka. Po wymianie triaka w standardowym ściemniaczu zauważono jego znaczne nagrzewanie się, nawet przy zastosowaniu dużego radiatora, co wskazuje na konieczność odpowiedniego chłodzenia i ewentualnej dalszej optymalizacji układu. Podano również link do forum elektroda.pl jako źródło dodatkowych schematów i informacji.
