Problem z podłączeniem equalizera aktywnego do radia Sony
Śruba 14 Maj 2007 12:57 1180 3
  • #1 3883224
    Śruba
    Witam. Mam problem. Po podłączeniu kabla sygnałowego z radia do korektora wyłącza się końcówka mocy w radiu. Jeśli odłącze na chwile głośniki to końcówka włącza się i współgra z radiem. Jednak wystarczy wyłączyć radio i historia się powtarza. Próbowałem także podłączyć equalizer z wyjścia na wzmacniacz (niskonapięciowe) ale tam wogóle wycisza inne kanały. Dodam że equalizer z 2 kanałów robi 4 jednak masa jest współdzielna. Do korektora wymagane jest tylko podłączenie + sygnałowego z radia. Inne korektory tak samo reagują na podłączenie. Co robić ? Czy podać tą współdzielną masę, która jest także odpowiedzialna za zasilanie końcówki korektora pod masę z wyjścia na głośnik/wzmacniacz z radia ? Wydaje mi się to dość niebezpiecznym pomysłem dla obciążenia radia. Proszę o sugestie. Chce użyć tego korektora jako aktywnej zwrotnicy, miałem tak w poprzedniej instalacji, tylko ze słabszym radiem, kasetowym. Pozdrawiam.
  • #2 3883281
    Błażej
    Ocena: 3617
    Przede wszystkim:po co ci ten korektor?
    Z reguły to przestarzałe konstrukcje, a świadczy o tym już to, że jest masy tego korektora są wspólne. Poza tym moc tego korektora jest raczej niższa niż radia.
    A cały problem wynika właśnie z tych wspólnych mas. W nowych radiach końcówki mocy pracują w trybie mostkowym i ich wyprowadzenia nie mogą stykać się za sobą, z masą, czy zasilaniem. grozi to w najlepszym przypadku wyłączeniem awaryjnym końcówki. W gorszym jej uszkodzeniem.
  • #3 3883301
    Śruba
    Ad1. Jak napisałęm wcześniej. Korektor ma służyć mi jako aktywna zwrotnica. Subwoofer w bagażniku jest napędzany wzmacniaczem Blaupunkta z odcięciem pasma wysokotonowego. Więc sam czysty bas. Radio nie posiada obsługi Subwoofer'a co powoduje, że kiedy wykręce odpowiednią moc na subwoofer i wzmak, średniotonówki i sopran cierpią z powodu za dużego kopniaka z radia. Za pomocą korektora mam więcej możliwości ustawień i podziału dźwięku niż za pomocą zwrotnicy pasywnej, a pożądne zwrotnice aktywne z regulacją są zbyt drogie jak na moją kieszeń. Pozatym ten system mam już sprawdzony i spełnia moje oczekiwania, tylko pojawił się problem wraz ze zmianą radia. Może to kwestia odpowiedniego podłączenia masy ?
  • #4 3883314
    Błażej
    Ocena: 3617
    Przecież ci napisałem, że tam NIE MOŻESZ puścić sygnałów głośnikowych na wspólna masę!!! Czytanie ze zrozumieniem przydatna sprawa... Możesz próbować podłączyć to w ten sposób, że do tego nieszczęsnego korektora podłącz TYLKO wyjścia + głośników. I zepnij masy zasilań. Nie ręczę, ze w 100% odpali, ale czasem sie udawało.
    A czy wzmacniacz nie ma swojego przełącznika HPF - FULL - LPF? Jeśli ma, to wystarczy przestawić w LPF, ustawić odpowiednie parametry i po sprawie.
