Jak podłączyć dwa telewizory do jednej anteny? Czy potrzebne są dwa zasilacze?
pys1986 14 Maj 2007 22:08 3611 5
  • #1 3885159
    pys1986
    Ocena: 2
    Witam, posiadam w domu dwa telewizory i jedną antene, jak moge podłączyć te TV do tej jednej anteny ?? czy musze uzyć dwoch zasilaczy ?? jak to połączyć o ile sie da ?? :)
  • #3 3885192
    wie8
    Ocena: 10
    najprościej można zrobić to stosująć dwójniki/trójniki, sygnał wyjściowy z zasilacza/wzmacniacza z jednej strony podłączasz pod dwójnik, z drugiej strony podłączasz drugi odbiornik i gra. Jednak jakość sygnału na tych że odbiornikach może być słaba.
    Chociaż sądząc po poście masz na myśli zwykłą antenę - kiedyś bardzo starą antenę miałem rozgałęzioną w ten sposób i działało.
  • #4 3885214
    fredpostrach
    Ocena: 107
    kolega pisze o zasilaczach czyli to nie jest zwykła antena moze zastosowac rozdzielacz sygnałow ale wtyczka do telewizora nr2 ktory zapożycza sygnał musi byc taka sama jak w tv nr1 dlatego ze jak zastosuje zwykła to dławik wejsciowy głowicy zrobi zwarcie napiecia zasilania wzmacniacza w antenie ktore to napiecia dochodzi koncentrykiem .
  • #5 3885888
    lukastoja
    Ocena: 30
    "Zasilacz" to zapewne wzmacniacz antenowy, więc on pozostaje bez zmian, jedna antena - jeden wzmacniacz antenowy, ale za nim należy zastosować trójnik z filtrem (istnieją bez filtra, ale dają gorsze rezultaty bo drugi tv oddziałuje na pierwszy tv). To jest dobre rozwiązanie gdy masz dobry sygnał, bo sygnał z anteny jest dzielony po połowie na każdy tv. Jeśli masz słaby, to trzeba zastosować rozdzielacze aktywne. One mają najczęściej 3-8 wyjść, i wtedy w obu tv jest sygnał o prawie takiej samej jakości jak gdyby był podłączony tylko jeden tv.
  • #6 13274638
    Przemski1
    Ocena: 36
    Mam antenę siatkową HN17K, do tej pory był pod nią podłączony jeden TV z tunerem DVB-T zasilacz podłączony przy samym tunerze.
    Teraz chce podłączyć jeszcze jeden TV z wbudowanym DVB-T.
    Do nadajnika odległość ok 40km.
    Wymysliłem instalacje:
    od anteny ->
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_budynkowy_ha-024_terra_R82292.htm
    lub
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_hs-013_12v_terra_vhf-uhf_1we-2wy_R82010.htm
    doradźcie który wybrać.
    następnie ->
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_czterodrozny_r-4_signal_R60104.htm
    trochę rozszerzony na 4 TV w razie przybycia dodatkowych telewizorów
    W jakiej odległości od anteny umieścić wzmacniacz?
    Dobrze myślę ? Proszę o podpowiedzi.
