Jak zainstalować sterowniki do DCU-60 i SE Tool 3 dla K800i?
ubik 17 Maj 2007 14:54 7274 16
  • #1 3893944
    ubik
    Ocena: 16
    Witam !!!
    staram sie zdjac simlocka z k800i za pomoca logów do SE TOOL 3
    kabelek dcu-60 mam oryginalny jednak nie mam sterownikow zadnych, po podłączeniu do kompa nic sie nie dzieje nic ie wykrywa nie pokazuje ze podlączono k800i slychac jedynie pikniecie. Jezeli ktos juz sciagal za pomoca tego urzadzenia prosze o pomoc.
    czasami wyskakuje mi kreator znajdowania nowego sprzetu i [roso i zainstalowanie sterownikow do
    "SEMC USB Flash" ale nigdzie nie moge znalesc do tego :/
  • #2 3894019
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    wydaje mi się że sterowniki sa do pobrania z setool-a
  • #3 3894021
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Jak slyszysz pikniecie to wez wejdz w System -> Menadzer urzadzen -> i napewno jakies urzadzenie znajdzie wtedy kliknij dwa razy na nim i daj aktualizuj urzadzenie i wskaz sterowniki.
  • #4 3894027
    Artech
    Ocena: 48
    prosze tu masz stery zainstaluj je jak podłaczysz tel do kabla to wcisnij literke c na klawiaturze tel bowiem bedzie w trybie bota i instaluj sterowniki
    • phones.rar (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3894133
    ubik
    Ocena: 16
    te z suportu juz sciagnolem wczesniej :/ i nie widzi tam nic
    wydaje mi sie ze hodzi o sterownik do kabla a nie do tel.
    Jeszcze jedno jak odinstalowac wszystkie urządzenia z wybranego portu USB ?
  • #6 3894156
    Artech
    Ocena: 48
    kabel i tel to to samo tam masz do wszytkiego mi tez niewidziało normalnie podłaczasz wszystko sie samo instaluje tylko wskaz dany katalog ,a jak ci cos niewiedzi to masz bład w systemie
  • #7 3894163
    fingusio
    Ocena: 22
    No sprawdz w Menadzerze Urzadzen czy znajduje urzadzenie jakies jak wkladasz kabel. Bo jesli pyka to cos znajduje , tylko ze juz stery sa do niego zainstalowane (moze od czegos innego sie pochrzanily)
  • #8 3894170
    Artech
    Ocena: 48
    dokładnie sprawdz bo moze masz nadpisany sterownik i tez bedzie lipa
  • #9 3894183
    ubik
    Ocena: 16
    znajduje kontrolera niwersalnej magistrali szeregowej ale po prubie aktualizacji i podaniu sciezki nie znajduje strownika
  • #10 3894187
    fingusio
    Ocena: 22
    No dokladnie, dlatego wtedy mowilem zeby dal aktualizuj sterownik i dal te co Ty mu zapodales lub te co sciagnol z serwera.
  • #11 3894193
    Artech
    Ocena: 48
    ja proponuje odinstalowac wszystko i ponownie zainstalowac wtedy problem z głowy kolego
  • #12 3894202
    fingusio
    Ocena: 22
    To teraz wcisnij prawym przyciskiem myszki na to -> Aktualizuj sterownik -> Tak, tylko tym razem -> Zainstaluj z listy...... -> i zmien na Nie wyszukuj , wybiore z listy i jak nie bedzie na liscie daj Z Dysku i wskaz stery.
  • #13 3894219
    ubik
    Ocena: 16
    :) co to znaczy wszystko bo mojemu sprzetowi przydal by sie raczej format ale.... sami wiecie szkoda gadać nawet :/
  • #14 3894222
    fingusio
    Ocena: 22
    Zrob tak jak napisalem.
  • #15 3942592
    wojtek krasucki
    Ocena: 18
    kolega nie zainstalował usb_flash_driver tak przynajmniej to wygląda
  • #16 3944566
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    ... i mimo wielu podpowiedzi
  • #17 3946961
    wojtek krasucki
    Ocena: 18
    ubik,działa Ci ten setool?
Problem dotyczy instalacji sterowników do kabla DCU-60 oraz programu SE Tool 3 w celu zdjęcia simlocka z telefonu Sony Ericsson K800i. Po podłączeniu kabla do komputera urządzenie nie jest wykrywane, mimo słyszalnego piknięcia. Zalecane jest sprawdzenie Menadżera urządzeń w systemie Windows, gdzie powinien pojawić się kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). W przypadku braku automatycznej instalacji sterowników, należy ręcznie wskazać lokalizację sterowników, które można pobrać z pakietu SE Tool 3 lub ze strony producenta. Telefon powinien być w trybie bota (wciśnięcie klawisza "c" na klawiaturze telefonu podczas podłączania), co umożliwia poprawną instalację sterowników "SEMC USB Flash". Wskazane jest odinstalowanie wszystkich urządzeń powiązanych z danym portem USB i ponowna instalacja sterowników, aby uniknąć konfliktów lub nadpisania sterowników. Brak sterownika USB Flash jest najczęstszą przyczyną problemów z wykryciem urządzenia.
