Thomson 25DG170G ch.TX807CS - brak koloru na kanałach 559,3MHz i 487,25MHz
arteko 18 Maj 2007 17:24 1137 3
  • #1 3897758
    arteko
    Ocena: 116
    Sprawa jest wyjątkowa, bo Thomson 25DG170G ch.TX807CS niby działa ok. bo tylko na dwóch kanałach w kablówce (559,3MHz i 487,25MHz) nie ma koloru. Podstawiałem w to miejsce dwa inne TV i kolor jest na wszytkich kanałach.
    Telewizor nie posiada ani trymerka w dekoderze ani filtra w pośredniej. Czy da się to zrobić?
  • #2 3897923
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Wymień kondensatory smd przu kwarcu TDA93..
  • #3 3898224
    arteko
    Ocena: 116
    Jaka jest szansa że to pomoże bo na ok. 20 programach jest kolor. Pytam bo specjalnie muszę jechać do klienta bo warsztacie nie mam tej kablówki i u mnie jest wszystko dobrze.
    Myślałem że u klienta uda mi się coś podstroić ale w TV nie ma czym "pokręcić".
    Na ktorej n. scalaka siedzi ten SMD? czy to ten sam co wpływa na synchro.
    radekrpisz
    Ocena: 208
    99% - miałem dwa takie same przypadki. Pakowałem normalne ceramiki.
    Nie mam teraz schematu, ale jest tam tylko jeden kwarc (przy TDA) i dwa kondki od spodu po 18 pF.
