TV Trilux TAP2101T - brak obrazu po wymianie elektrolitów przy TDA 3653B
Pawel Domagalski 19 Maj 2007 16:59 1914 6
  • #1 3900870
    Pawel Domagalski
    Ocena: 3
    Witam. Usterka pojawiła się podczas naprawy. Początkowo obraz był ale zwężał się bądź rozszerzał w pionie po nagrzaniu. Po wykonaniu kilku pomiarów i wymianie dwóch elektrolitów przy TDA 3653B obraz zniknął kompletnie. Nie ma nawet poziomej lini. Reszta obwodów działa, dźwiek jest, zarzenie i WN również.
  • #2 3900916
    LeDy
    Ocena: 2933
    Sprawdź napięcie na n. 6 i 9- ok.26V. Jak brak wymiana R 712 i 813 ewentualnie D 801. Jak jest napięcie 26V to wymiana C 100uF między n. 6 i 8 IC 701 , D 701, spr. wymiana C 707, R 709 i ewentualnie jeszcze wymiana samego IC 701. Sprawdź przejście od n. 5 IC 701 do + C 707 po wymontowaniu R 703.
  • #3 3901077
    Pawel Domagalski
    Ocena: 3
    Posprawdzalem juz i wszystko wydaje sie byc ok. Napiecie na TDA jest w porzadku. Nie mam pewnosci tylko odnosnie ukladu, dopiero w poniedzialek bede mial mozliwosc kupna i podmianki.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
  • #4 3901620
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Na 110% TDA do wymiany.
  • #5 3901882
    LeDy
    Ocena: 2933
    Najpierw sprawdź czy te elektrolity, które wymieniłeś, są dobre i dobrze założone. Następnie sprawdź pozostałe napięcia na IC 701: n. 1 i 2 po ok. 1,3V, n. 5-ok 15V, n. 6 i 9 ok. 26V, n. 7- ok. 5V , n. 8. - ok. 6V. Wtedy ewentualnie wymiana IC 701 łącznie z C 100uF i ewentualnie z D 701. 100% to będzie pewne jak wymienisz IC 701 i pomoże. Sprawdź jeszcze czy nie zrobiłeś gdzieś przerwy, zwarcia druku.
  • #6 3901957
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Dodaj trochę napięcia na UG 2 , to będziesz wiedział czy jest krecha .
  • #7 3902177
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie musi być kreski (po podniesieniu S2 może być tło) - żeby był obraz, impulsy z n.7 TDA muszą być właściwe.
W telewizorze Trilux TAP2101T po wymianie elektrolitów przy układzie TDA3653B obraz całkowicie zniknął, mimo że dźwięk, zarżenie i wysokie napięcie są obecne. Początkowo obraz był, ale ulegał pionowemu zwężaniu lub rozszerzaniu po nagrzaniu. Zalecane jest sprawdzenie napięć na nóżkach układu TDA3653B (m.in. 6 i 9 około 26V, 1 i 2 około 1,3V, 5 około 15V, 7 około 5V, 8 około 6V) oraz kontrola elementów takich jak rezystory R712, R813, kondensatory C707, C100uF, dioda D701 i ewentualna wymiana samego układu scalonego IC701 (TDA3653B). Należy także zweryfikować poprawność montażu elektrolitów i ewentualne przerwy lub zwarcia na ścieżkach drukowanych. Brak poziomej linii może wskazywać na niewłaściwe impulsy na nóżce 7 TDA3653B. Podniesienie napięcia na UG2 może pomóc w diagnostyce obecności sygnału obrazu. Ostatecznie, wymiana układu TDA3653B jest rekomendowana jako najpewniejsze rozwiązanie problemu.
