Szukam opisu tripleksera 6m/2m/70cm o parametrach jak DIAMOND MX-2000
sp5wcx 24 Maj 2007 13:25 2389 2
  • #1 3916433
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Czy ktoś ma jakiś sprawdzony opis tripleksera jak w temacie? Parametry nie powinny być gorsze jak tego:
    http://www.hfelectronics.be/Ant/DIAMOND/MX-2000.htm
    Znalazłem coś takiego. Niestety, napisane w nieludzkim języku. Szukam dalej.
    http://www.pi4hmd.nl/menu/varicon/v7180/v75/triplexer.htm
    Tutaj też coś jest:
    http://df2ck.de/tech/triplexer/triplexer.html
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Dobrym patentem jest triplexer zrobiony wyłącznie na kablach koncentrycznych.
    Z uwagi na to , że kabel np. RG-213 jest tani i przenosi moce około 1kW to warto się nad tym zastanowić.
    Wykonałem 2 lata temu wersję 144/432MHz i działa.
    Jeżeli znajdę link do strony to podeślę.
    Było to prawdopodobnie ze strony jakieś PA0??.nl
    Znalazłem. Na stronie kolegi PA0NHC
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Znalazłem po polsku. :D
    Co prawda to opis duplexera, ale wydaje mi się, że po dołożeniu gniazda antenowego na np. pasmo 70 cm mogłoby zadziałać jako triplexer
    http://vss.pl/index.php?q=node/43
