Toshiba 2500TD - białe linie i wklęsły obraz, wymienione elektrolity i AN5521
mietex 26 Maj 2007 13:09 1128 4
  • #1 3922724
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Usterka jak w temacie, na 1/4 ekranu od góry ekranu gęste białe linie, widoczne mniej lub bardziej w zależności od treści obrazu, sama góra jakby zawinięta. Elektrolity w układzie ramki oraz AN5521 wymienione, napięcie zasilające 27V.
    Dodatkowy problem to wklęsły po bokach obraz, potencjometry na płytce korekcji regulują, ale nie można nimi zregulować tej poduszki.
    Te powroty to może coś z generatora V lub po drodze - ale ze schematu, który posiadam niewiele da się odczytać.
    Może ktoś z Kolegów miał podobny problem ?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Jakie jest +B i elektrolity w tym napięciu oraz w zasilaniu pionu , sprawdzić zimne luty .
  • #4 3923033
    mietex
    Ocena: 23
    +B = 145V, elektrolity w obu gałęziach, w układzie korekcji, 2,2µF (31n. TA) wymienione.
    Gdyby ktoś dysponował schematem ramki od tego TV byłbym wdzięczny.
  • #5 3926007
    mietex
    Ocena: 23
    Być może światełko w tunelu ?
    Od strony druku ktoś wstawił 10Ω pomiędzy 7 i 6 nóżkę AN5521.
    Po wylutowaniu tego oporu obraz jest bez zawinięcia ale za wysoki ok
    3 cm góra-dół. Potencjometr wysokości na minimum. Z 6 n. AN idzie
    m.in. przewód na układ korekcji, R312 = ? na 2 n. AN, C313 = ?.
    Wartości podaję "?" bo widzę, że ktoś sztucznie chciał uzyskać amplitudę.
    Być może usterka jest w układzie korekcji, ale bez schematu chyba nie dam rady tym bardziej, że sporo elementów wygląda na lutowane.
    Prawie końcówka.
    Przyczyna powrotów to sztucznie rozciągnięty obraz poprzez opór między 6 i 7 AN.
    Przyczyna za dużej amplitudy ramki to moja wina - odwrotnie wlutowany
    2,2µF w 31 n. TA8659.
    Usterka, która pozostała to czasami po włączeniu brak obu synchronizacji po chwili świeci tylko niebieskie tło, po wyłączeniu i włączeniu wraca do normy. Sprawdzę czy będzie to występowało w czasie odbioru.
    I rzeczywiście końcówka.
    Zanikanie obrazu to zimne luty na oporach i stabilizatorach po wtórnej przetwornicy.
