Philips 21CN4460 - trudności z przejściem z trybu standby do pracy
janekpilarski 29 Maj 2007 22:49 1664 13
  • #1 3934265
    janekpilarski
    Ocena: 6
    witam,mam taki model philipsa.wlacza sie do trybu standby bez problemu,ale jest problem z zalaczeniem ze standby do trybu pracy,trzeba kilka razy nacisnac p+ na klawiaturze i dopiero za ktoryms rtazem startuje,jak zalaczy sie to wszystko jest ok.tyrystory i kondensatory w przetwornicy podmienione,napiecia z przetwoirnicy tez ok.prosze podpowiedzcie czego szukac.... przy preobach startu znika na moment kreska na wyswietlaczu i spowrotem wraca..
  • #3 3934361
    janekpilarski
    Ocena: 6
    szukalem i zadna z tamtych podpowiedzi nie pomogla....
  • #4 3934410
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Podstaw pamięć.
  • #5 3934441
    janekpilarski
    Ocena: 6
    no ale wlasnie nigdzie nie moge dostac tego wsadu do tego modelu, moze ty wiesz skad wziasc ten wsad?
  • #6 3934455
    fis
    Ocena: 15
    Popraw luty na trafopowielaczu, oraz elementach posiadających radiatory (np. scalak ramki, stabilizatory, itp.) a także rezystory dużej mocy. Wszystko co się naturalnie grzeje podczas pracy.
  • #7 3934474
    janekpilarski
    Ocena: 6
    poporawialem luty ale nic nie pomoglo,pozatym telewizor zawsze ma problem z zalaczeniem,takze odpada chyba przerwa..... gdzie moge sciagnac wsad do takiego typu?
  • #8 3934510
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Wstaw nową niezaprogramowaną.
  • #9 3934523
    janekpilarski
    Ocena: 6
    jak to? to w tym modelu nie trzeba wstepnie programowac? a czy moge np wstawic 24c08 lub 24c16 za 24c04? a drugie pytanie,jak wyczyscic pamiec uzywana? wpisac same 0 czy same f?
  • #10 3934610
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    ...to w tym modelu nie trzeba wstepnie programowac?
    Nie trzeba jej wstępnie programować, później musisz oczywiście wszystko poustawiać tzn. programy, ustaw. jaskraw. itd.
    ...a czy moge np wstawic 24c08 lub 24c16 za 24c04?
    Możesz (choć ja dokładnie w takim odbiorniku nie robiłem takich eksperymentów), ale wstaw taką jaka była w oryginale, przecież to wydatek kilku złotych. W niektórych odbiornikach nawet producent ma znaczenie!
    ...wpisac same 0 czy same f?
    Wpisz FF
  • #11 3934616
    janekpilarski
    Ocena: 6
    dzieki!!!!!!!!!!!! i myslisz ze to przez pamiec ma problemy ze startem?
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Oj człowieku wstaw i za 2 minuty będziemy wiedzieć :!: Poza tym skoro pytasz a ja odpowiam to robię to z doświadczenia i tylko po to aby ułatwić Ci zadanie! Reszta zależy od Ciebie! Jeśli to nie będzie to, to będziesz szukał dalej.
  • #13 3934642
    janekpilarski
    Ocena: 6
    jutro wstawie bo mam go w zakladzie u siebie,z gory dzieki
  • #14 3938574
    janekpilarski
    Ocena: 6
    tak, to byla pamiec,dla zainteresowanych podpowiem ze nie musi byc 24c04 ja wstawilem 24c08 , tylko czysta . podziekowania za fachowa porade
✨ Problem dotyczy telewizora Philips 21CN4460, który poprawnie przechodzi w tryb standby, ale ma trudności z powrotem do trybu pracy – wymaga wielokrotnego naciskania przycisku P+ na pilocie, aby się uruchomić. Wymieniono tyrystory i kondensatory w przetwornicy oraz sprawdzono napięcia, które są prawidłowe. Podczas prób startu na wyświetlaczu pojawia się chwilowy zanik kreski. Proponowano sprawdzenie pamięci EEPROM, gdyż brak odpowiedniego wsadu może powodować problemy z uruchomieniem. Zalecano wymianę pamięci na nową, niezaprogramowaną, np. 24C04 lub 24C08, wpisując do niej wartość FF, co pozwala na ponowne ustawienie parametrów telewizora. Poprawa lutów na elementach grzejących się, takich jak trafopowielacz, scalaki ramki i stabilizatory, również była sugerowana, jednak nie przyniosła efektu. Ostatecznie wymiana pamięci EEPROM na czystą 24C08 rozwiązała problem z uruchamianiem telewizora.
