Alan 18 - brak modulacji przy nadawaniu, co wymienić?
szumlak 30 Maj 2007 18:57 1631 8
  • #1 3936806
    szumlak
    Ocena: 9
    Jak w temacie jest nadawanie tzn pojawia sie nosna na miarce SWR ale nie ma modulacji ( sprawdzane na innym radio - nic nie slychac )
    Co sie moglo stac ? Co musze wymienic ?
    pozdro
  • #2 3936944
    jkk
    Ocena: 40
    Z treści opisu wynika, że najlepiej będzie jak Kolega wymieni całe radio...
    Albo odda do serwisu.
    A na poważnie. Sprawdź Kolego stan przewodu mikrofonowego. Bardzo często łamie się przy wtyczce lub gruszce. Nie pamiętam, czy Alan 18 ma funkcję PA. Jeśli tak, to podłącz głośnik do gniazda PA, przełącz radio na tę funkcję i zagadaj. Jeśli w głośniku będzie cisza - podejrzewaj mikrofon lub kabel. Możesz też podmienić mikrofon jeśli masz taką okazję i sprawdzić przez porównanie. To tyle. Więcej można poradzić, jeśli podasz bardziej szczegółowy opis uszkodzenia... Pozdro
  • #3 3939993
    szumlak
    Ocena: 9
    wiec podlaczylem inna gruche --> dzialajaca ale tez to samo tzn zapala sie TX, wychylaja sie wskazniki z czerwonych diod, na mierniku SWR jest pokazywan moc i swr ale kiedy mowie to nic nie slychac ( na innym radiu :D oczywiscie ) Wiec co sie moglo stac :?: na kolektorach od koncowki mocy oraz drivera jest napiecie bliskie napieciu zasilania wiec sa dobre :!: Co musze sprawdzic :?:
    pozdro
  • #5 3941894
    szumlak
    Ocena: 9
    Tak, jest odbior, jest dobry wszystko slychac
  • #6 3942233
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Czy gruszka była od Alana 18 , którą podłączyłeś żeby upewnić się co do sprawności gruszki podejrzanej , ponieważ mimo pasującej wtyczki podłączenia przewodów mogą być inne. Sprawdzić jak radzi kolega " JKK" w funkcji PA .
  • #7 3942383
    szumlak
    Ocena: 9
    gruszka byla od alan 48,
    alan 18 nie ma wyjscia na PA
    1.Jest jakis inny sposob aby to sprawdzic ?
    pozdro
  • #8 3942880
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Wzmacniacz głośnikowy odbiornika w funkcji nadawania, pełni rolę modulatora, czyli jeżeli w czasie nadawania dotkniesz wejścia scalaka, to w kontrolnym odbiorniku powinieneś usłyszeć warkot.
    Alan 18 ma funkcje PA ,na zdjęciach widać gniazdko PA:
    http://www.allegro.pl/item200757779_alan_18.html
  • #9 3953043
    szumlak
    Ocena: 9
    dzieki wszystkim za pomoc
    ten alan to dokladnie Alan 18 plus --> one chyba nie maja wyjscia na PA ale jest za to jakies wyjscie na S-meter
    przelutowalem jeszcze raz plyte i zaczelo dzialac :D
    pozdro
✨ Problem dotyczył braku modulacji podczas nadawania w radiu Alan 18 Plus – pojawiała się nosna na mierniku SWR, ale nie było słyszalnej modulacji na innym odbiorniku. Sprawdzono mikrofon i kabel mikrofonowy, w tym podmianę mikrofonu (gruszki) z modelu Alan 48, jednak problem pozostał. Odbiór (RX) działał poprawnie. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów przy gnieździe mikrofonowym oraz funkcji PA, choć Alan 18 Plus nie posiada wyjścia PA, a jedynie wyjście na S-meter. Wzmacniacz głośnikowy odbiornika pełni rolę modulatora, co można było zweryfikować dotykając wejścia scalaka podczas nadawania. Ostatecznie problem rozwiązano przez przelutowanie płyty głównej, co przywróciło prawidłową modulację.
