Sony Ericsson K510 - Jak naprawić brak podświetlenia LCD po zalaniu?
bielas75 31 Maj 2007 14:12 1460 11
  • #1 3939326
    bielas75
    Ocena: 2
    jak w temacie - lcd sprawdzony ,telefon wypłukałem i wygrzałem,ma ktoś lekarstwo na to ?-pozdrawiam (dodam jeszcze ze telefonik po zalaniu)
  • #2 3939333
    miloon
    Ocena: 19
    A podświetlanie klawiatury jest? Sprawdzałeś sterownik ledow?
  • #3 3939338
    bielas75
    Ocena: 2
    klawiature podswietla normalnie
  • #4 3939372
    miloon
    Ocena: 19
    Prześledź ścieżke do zasilania ledow wyswietlacza, gdzieś jest zwarcie albo przerwa w obwodzie, sprawdź rezystorki
  • #5 3939453
    bielas75
    Ocena: 2
    a masz moze schemat toru podświetlania?
  • #6 3939469
    miloon
    Ocena: 19
    Niestety, nie posiadam
  • #7 3944600
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Sprawdź luty złącza i przeczyść wnetrze złącza bo one po zalaniu mają taką przypadlość ze nie łączą.
    Możesz spróbować zdrapać lakier z taśmy lcd na odpowiedniej ścieżce i kabelkiem 'ominąć' złącze.
  • #8 3944670
    ftb
    Ocena: 101
    niestety tu akurat nie ma przetwornicy osobnej jak np w poprzednich rozwiązaniach(K300-500-700 czy K750).Zasilanie LED w LCD idzie chyba jak i sterowanie z procka..więc faktycznie pozostaje sprawdzenie połączenia w samym złączu LCD
  • #9 4310253
    dauit
    Ocena: 5
    ftb zrobiłes to podswietlenie? mam ten sam problem :/
  • #10 5505752
    fraydi
    Ocena: 38
    Panowie poradziliście sobie z tym problemem? bo mam to samo.
  • #11 5553832
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Panowie dajcie dwa kabelki z pierwszej diody klawiatury do diody LCD (jest jedna) odchylając LCD (dioda w prawym górnym rogu). Działa ;)
  • #12 5556952
    sztandi7
    Ocena: 2
    Ten sam problem co kolega inny miał, sprawdź podpięcie wyświetlacza. mnie sie odpięło złącze klawiaturki i po rozkręceniu i dociśnięciu wszystko świecił.
Problem dotyczy braku podświetlenia LCD w telefonie Sony Ericsson K510 po zalaniu, mimo że sam wyświetlacz jest sprawny, a klawiatura podświetla się normalnie. Zalecane jest sprawdzenie ścieżki zasilania LED wyświetlacza, w tym rezystorów oraz lutów i styków złącza LCD, które po zalaniu mogą mieć przerwy lub zwarcia. Brak osobnej przetwornicy dla podświetlenia LED w tym modelu oznacza, że zasilanie i sterowanie LED pochodzi bezpośrednio z procesora, co wymaga dokładnej kontroli połączeń. Proponowano także mechaniczne oczyszczenie i ewentualne ominięcie uszkodzonego fragmentu taśmy LCD poprzez bezpośrednie połączenie przewodami. W dyskusji pojawiły się także sugestie, by podłączyć kabelki z diody klawiatury do diody LCD, co w niektórych przypadkach przywróciło podświetlenie. Sprawdzenie i dociśnięcie złącza wyświetlacza również może rozwiązać problem.
