Czy tranzystor 48 A 30 V zastąpi NEC D882? Opinia i specyfikacja zamiennika
mcmixer 01 Cze 2007 18:29 18179 4
  • #1 3943404
    mcmixer
    Ocena: 3
    Poszukuję zamiennik tranzystora NEC D882 proszę o Waszą opinię czy mogę zastąpić go tranzystorem 48 A 30 V niestety nie mogę się połapać w manualu tego NEC'a.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • d.pdf (165.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3943428
    amryk
    Ocena: 5
    Zamienniki według katalogu: BD375,BD785,2SD794,MJE180,2SD1972
    Jego parametry to:
    AF/s-pow, 40/30V, 3A, 10W($25°), B=150, 90MHz
  • #3 3943517
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Myślę, że nie pracuje on w krytycznych warunkach, powinien wystarczyć BD139. Pinologia ta sama.
  • #4 4090548
    Velocette
    Ocena: 6
    Mam pytanie czy tranzystor 2sd 882 to to samo co d882. Mam problem z tunerem Technics st-g7 jeden z trzech tranzystorów jest zimny reszta się grzeje i nie bardzo wiem co jest nie tak ? Schemat jest tu http://www.fmtunerinfo.com/ST-G7sch.pdf i na stronie 5 z 6 są one zaznaczone .Płytka pod nimi jest troszkę poczerniała .
  • #5 4090871
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Tak, to jest ten sam tranzystor.
