Nordmende F17 – zbyt szeroki obraz, poduszka, B+ 166V zamiast 154V, regulacja EW
swest 01 Cze 2007 20:10 1617 9
  • #1 3943765
    swest
    Ocena: 5
    Mam w tym tv problem z geometria w poziomie podstawiłem TDA4950 bez zmian regulacje potencjometrami szerokości i EW maja w pływ na obraz lecz nie wielki ,obraz jest za szeroki i ''poduszka'', regulacja potencjometrem szerokości nie zmienia jej jedynie odkształca coś jak by drugie EW .Ponad to na schemacie mam ze B+ powinno być 154V a ja mam 166V wymieniłem elki w zasilaczu napięcie bez zmian, jak zmniejszyć napięcie zasilacza ponieważ nie ma tu żadnych regulacji i czy to napięcie może powodować problem z geometria? Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam.
  • #2 3943860
    avj
    Ocena: 36
    Sprawdź 47uF w zasilaniu TDA4950 (6 noga), kond. impulsowe w ukł. korekcji i WN, przerwy.
  • #3 3943899
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulacja napięcia pr-kiem przy TEA.
  • #4 3944751
    swest
    Ocena: 5
    Czy dobrze rozumie chodzi o układ TEA2029F i w jego okolicy jakimś potencjometrem można regulować B+ ?
  • #5 3944767
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jakimś? Jest 1 cm od TEA (o ile patrzę na to samo chassis). TEA2029 to przecież - między innymi - sterownik przetwornicy.
  • #6 3945252
    swest
    Ocena: 5
    Ok dziękuje za informacje sprawdzę to i poinformuje o efektach :)
  • #7 3975577
    swest
    Ocena: 5
    No wiec napięcie zasilacza ustawiłem bez problemu na 154V tym potencjometrem jednak nadal nie mogę sobie poradzić z geometria podstawiłem kondensator 47uF/50V nic. Posprawdzałem elementy w okolicy tda4950 nadal nic regulacje szerokości EW oraz trapez nie działają jedynie w skrajnych połażeniach potencjometry geometrii maja minimalny wpływ na obraz ,potencjometry tez sprawdziłem są dobre co jeszcze sprawdzić proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #8 3975939
    ciesla
    Ocena: 127
    Może kondensator w lini z kolektora odsprzęgający do masy, lub jest zimny lut na nim?
  • #9 3976001
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sprawdź do końca to, co wcześniej pisał avj - np. diodę DL41, CL41 i inne kondensatory. Z uszkodzeniem dławika LG11 (6mH) się w tym chassis nie spotkałem, ale to też możliwe.
  • #10 4360832
    swest
    Ocena: 5
    no wiec posprawdzałem co możliwe i nie mogę nic znaleźć a w ogóle naprawa zaczęła sie od wymiany trafo oryginalne to DST85B243. Tam gdzie kupowałem nie mieli oryginalnego dali mi HR6067 i zastanawiam sie czy niedziałające EW to może być wina trafo i czy w ogóle ten HR to dobry zamiennik? za podpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam
✨ W telewizorze Nordmende F17 występuje problem z geometrią obrazu – obraz jest zbyt szeroki i ma efekt "poduszki". Wymiana układu TDA4950 nie przyniosła poprawy, a regulacje potencjometrami szerokości i EW mają minimalny wpływ, przy czym potencjometr szerokości odkształca obraz podobnie do drugiego EW. Napięcie B+ w zasilaczu wynosi 166V zamiast przewidzianych 154V, mimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych. Ustawienie napięcia B+ na 154V za pomocą potencjometru przy układzie TEA2029F (sterownik przetwornicy) było możliwe, jednak problem z geometrią pozostał. Sugerowano sprawdzenie kondensatora 47uF przy nóżce 6 TDA4950, kondensatorów impulsowych, diody DL41, CL41, dławika LG11 (6mH) oraz zimnych lutów, zwłaszcza w linii z kolektora do masy. Po wymianie oryginalnego transformatora DST85B243 na zamiennik HR6067 pojawiły się wątpliwości, czy nieprawidłowe działanie EW może być spowodowane nieodpowiednim transformatorem. Potencjometry geometrii działają minimalnie tylko w skrajnych położeniach, a kondensator 47uF/50V nie poprawił sytuacji.
