Mój T31. Fax, dokument nie nadaje się do odczytu.
groch 02 Cze 2007 12:53 1122 3
  • #1 3945547
    groch
    mam problem,w "spadku"do mojego sklepu dostałem ten fax i każdy komu wysyłam jaki dokument warczy że nie widać nic lub słabo i po bokach sa jakies dwa grube pasy czerni!!! CO TO MOZE BYĆ ????? Czy fax do wyżucenia czy mozna naprawic???????niech ktoś poradziii!!!!DZIĘKI I CZEKAM
  • #2 3945949
    jacekc3
    Ocena: 36
    Wystarczy wyczyścić lustra w skanerze i białą listewkę nad skanerem na górnej pokrywie i będzie ok.
    Żeby dostać się do całego skaner trzeba rozebrać faxa całkowicie.
    Jeżeli nie masz doświadczenia z faxami to wyczyść tylko pierwsze lustro.
    Na początek zdejmij górną pokrywę faxa.
    Po podniesieniu pokrywy odkręcamy po dwie śruby z zawiasów (po bokach) i odginamy sprężyny (druty) z pokrywy(tylko wyjąć z otworów).
    Wyciągamy pokrywę do góry (będzie wisiała na kablach) i odkładamy do tyłu.
    Na pokrywie widzimy biały pasek do wyczyszczenia (to on dawał czarne pasy po bokach na wysyłanych faxach)
    Zdejmujemy plastik mocujący szybkę skanera i czyścimy szybkę i lustro które jest w głębi.
    Ten zabieg powinien radykalnie poprawić jakość faxów.
    Aby dostać się do reszty luster jak pisałem trzeba zdemontować prawie cały fax czego nie polecam.
  • #3 3953671
    groch
    Dzięki za szybką odpowiedż!!!Mam jednak problemmmmmmmm nie znam się kompletnie na tym czy mógł(a)byś mi to opisać dokładnie lub może podeśle??????odpiszxwolał bym sam ale nie chce spartolić.Dzięki za zainteresowanie
  • #4 3959775
    Jack14
    Ocena: 175
    Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś "doczynienia" z rozebraniem ww fax-a to lepiej zostaw to specjalistom.
    ps
    szkoda jak z naprawy "domowym sposobem" nic nie zostanie.
    Warto oddać do naprawy do dobrego nie drogiego serwisu jeśli serwisanci (z Twojego ? miasta) mają jeszcze resztki szacunku to "do białej kości nie zedrą"
