VCR AKAI VS-425EDG - brak reakcji po wymianie elementów zasilacza, co dalej?
roman4 04 Cze 2007 08:37 1893 10
  • #1 3951340
    roman4
    Ocena: 47
    Witam, mam problem , iż w/w magnetowidzie po włączeniu zasilania jest martwy.
    Zacząłem prace od zasilacza, powymieniałem wszystkie CE , tranzystory, diody i rezystory posprawdzane, przelutowałem cały zasilacz.
    Napięcia na wyjściu płytki są następujące:
    1. 6,5V
    2. 5,2V
    3 Masa
    4. 9,6V
    5. 9V
    6. 12V
    7. 15,4V
    8. 21,5V
    Przy zasilaniu wyświetlacza kondensatory też wymieniłem według postów które czytałem na forum dotyczące w/w modelu magnetowidu.
    Mam pytanie - czego się teraz czepić?
    Pozdrawiam Roman.
  • #2 3951369
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Czy "martwy" oznacza, że nie reaguje na przyciski klawiatury lub polecenia z pilota czy po prostu nie świeci wyświetlacz? Czy można załadować kasetę?
  • #3 3951393
    roman4
    Ocena: 47
    Przepraszam że nie dopisałem. W magnetowidzie nic nie działa, nie reaguje na nic. Jedyna reakcja przy włączeniu do sieci kabla to poruszenie się głowicy i to wszystko.
  • #4 3951513
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Trzeba prześledzić dalsze obwody zasilania, zwłaszcza IDL5V, którym jest zasilany SYSCON (IC403) i SERVO (IC401).
  • #5 3955080
    roman4
    Ocena: 47
    Na układzie M5218Al
    W takim stanie martwym jak jest mam napięcia następujące :
    1. 6,5v
    2. 5,2V
    3. 5,2V
    4. 0,00V
    5. 5,2V
    6. 5,2V
    7. 9,6V
    8. 20,7V
  • #6 3955209
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Te pomiary , na tym etapie nic nam nie dają. Ten układ zabezpieczenia pracuje poprawnie, natomiast usterka jest w innym miejscu.
    Sugerowałem aby pomierzyć czy są zasilane procesor SYSCON (IC403 p. 31, 32) oraz SERVO (IC401 p. 34) a najlepiej prześledzić ścieżkę IDL5V od złącza WP201 p. 2.
  • #7 3960438
    roman4
    Ocena: 47
    Napięcia na:
    IC403
    1. 5,07V
    2. 0V
    3. 0V
    4. 5,05V
    5. 5,10V
    6. 4,43V
    7. 0V
    8. 0V
    9. 1,72V
    10. 5,15V
    11. 0V
    12. 0V
    13. 0V
    14. 5,15V
    15. 5,15V
    16. 5,15V
    17. 5,15V
    18. 5,06V
    19. 5,15V
    20. 4,92V
    21. 9,00V
    22. 5,15V
    23. 9,00V
    24. 5,15V
    25. 5,15V
    26. 3,65V
    27. 0V
    28. 5,04V
    29. 0V
    30. 0V
    31. 5,12V
    32. 5,12V
    33. 0V
    34. 0V
    35. 0V
    36.1,7V
    37. 0V
    38. 0V
    39. 0V
    40. 0V
    41. 0V
    42. 0V
    43. 2,5V
    44. 0V
    45. 0V RESET (5,1V)
    46. 2,6V
    47. 2,6V
    48. 0V
    49. 0V
    50. 5,1V
    51. 5,1V
    52. 5,1V
    53. 0V
    54. 4,3V
    55. 0V
    56. 4,4V
    57. 0V
    58. 3,4V
    59. 4,9V
    60. 0V
    61. 0V
    62. 0V
    63. 0V
    64. 0V
    IC401
    1. 5V
    2. 2,6V
    3. 2,5V
    4. 4,8V
    5. 5,1V
    6. 5,1V
    7. 2,8V
    8. 5,1V
    9. 2,6V
    10. 2,6V
    11. 5,1V
    12. 5,7V
    13. 2,5V
    14. 5,1V
    15. 0V
    16. 0V
    17. 2,6V
    18. 0V
    19. 2,6V
    20. 2,6V
    21. 0V
    22. 2,6V
    23. 0V
    24. 5,1V
    25. 5,1V
    26. 5,1V
    27. 0V
    28. 5,1V
    29. wolny
    30. 4,8V
    31. 5,1V
    32. 5,1V
    33. 1,5V
    34. 5,1V
    35. wolne
    36. wolne
    37. 1,4V
    38. 0V
    39. 2,5V
    40. 3,1V
    41. 1,4V
    42. 1,9V
    Pozdrawiam Roman
  • #8 3961310
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Typowym uszkodzeniem jest 2200 mikro w zasilaczu. Mnie zdarzyło sie wymienić na niesprawnego. Podstaw lub sprawdz oscyloskopem tetnienia. Pozdro.
  • #9 3961814
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Jak wynika z pomiarów oba procesory sa zasilane, jednak w przypadku SYSCON p.45 (RESET) posiada poziom logiczny niski (L) a to oznacza, że procesor jest zablokowany. Nieczynne są również szyny sterujące.
    Sygnał Reset-u jest podawany z procesora OPERATION (płytka wyświetlacza) i tam należy skierować dalsze poszukiwania.
  • #10 3962277
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Jako praktyk sugerowałbym, korzystając z oceny kolegi Oldboya, klej typu butapren na wyprowadzeniach kwarcu układu timera, po lewej stronie wyświetlacza.
  • #11 3966066
    roman4
    Ocena: 47
    Zimne luty na płytce od wyswietlacza, przy kwarcu i układzie. Po poprawie lutów magnetowd zadziałał.
    Pozdrawiam roman, temat zakonczony.
✨ Magnetowid AKAI VS-425EDG po wymianie elementów zasilacza nie reagował na przyciski ani pilota, a jedyną reakcją było poruszenie głowicy przy włączeniu. Pomimo poprawnych napięć zasilacza, dalsze pomiary wykazały, że procesory SYSCON (IC403) i SERVO (IC401) są zasilane, jednak sygnał RESET na SYSCON jest niski, co blokuje procesor i powoduje brak działania szyn sterujących. Zalecane było sprawdzenie ścieżek zasilania IDL5V oraz sygnału RESET pochodzącego z procesora OPERATION na płytce wyświetlacza. Ostatecznie przyczyną usterki okazały się zimne luty przy kwarcu i układzie na płytce wyświetlacza, których poprawa przywróciła pełną funkcjonalność magnetowidu. Dodatkowo zwrócono uwagę na typową usterkę kondensatora 2200 µF w zasilaczu, którą warto sprawdzić oscyloskopem pod kątem tętnień.
