Jaki wzmacniacz i obudowa do subwoofera Peerless SLS 12 do 800 zł?
Art_us 05 Cze 2007 22:49 3891 19
  • #1 3957447
    Art_us
    Witam !
    Od pewnego czasu obserwuję to jak i inne fora zajmujące sie DIY... już mam za sobą ładne monitorki na Tesli i teraz chodzi mi po głowie sub, a że to już ma być coś poważnego, co potrafi zejść nisko zastanawiam się nad głośnikiem Peerless SLS 12. Wzmacniacz do tego ... cóż sa dwie opcje DIY lub zakup Kita gotowego. Obudowa to jest jeden wielki problem. Szczerze nie interesuje mnie poziom pracy który trzeba włożyć w ta budę. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem. Od razu mówię, że tylko i wyłącznie do muzyki...house, electro, disco, czasami DnB. Z całością chcę zamknąć się w ok 700 - 800 zł (wzmacniacz plus głośnik). Czy da się do tego zastosować jakąś konstrukcję typu linia transmisyjna (labiryntówkę) ? Może jest głośnik który w tej kategorii cenowej będzie lepszy?
  • #2 3957572
    bados1990
    Ocena: 3
    Witam, ja własnie robie subwoofer na Peerless Sls-12 ale raczej do filmów i do muzyki spokojnej, pop, wokal. Obudowa netto 100litrów, tak jak na stronce pisali- bas reflex 10cm śr. i 42cm długi.
    A jak to zagra dowiem się za dwa tygodnie, bo będę miał dopiero wtedy skrzynie. w cenie ja się planuje zamknąć do 800zł w tym mnie prawie 200zł skrzynia wychodzi a wzmacniacz z Matrnixu.
    bados1990
  • #3 3957756
    Art_us
    Wzmacniacz raczej też od nich planuje mają taki jeden elegancki za ok. 370 zł, tylko głośnik, obudowa to jedna wielka zagadka. Szczerze mogę zbudować ładną skrzynkę z projektu... ale cały czas mnie kusi na eksperyment większy... Po 2 mi na filmach nie zależy, fakt fajnie jak zagrzmi i flaki powywraca swoim uderzeniem ale nie kosztem dynamiki. SLS fajny, za rozsądne pieniądze ale czy aby to nie jest generalnie pod filmy ? Cały czas wątpliwości mam.
  • #4 3957837
    bados1990
    Ocena: 3
    Tzn, nie wiem jak on będzie stał z łupaniem, tłuczeniem, i mocnym twardym basem to on raczej nie zagra...zależy też od gustu, ja techna i muzyki klubowej w domu nie słucham, więc on w moich zamierzeniach nie miał być do takiej muzyki. Pewnie będzie z lekka przeciągał, schodził nisko i nie będzie tego mocnego uderzenia tylko cały czas ten pomruk basu będzie. A mi właśnie zależy na jakości i niskim basie, dlatego robie na nim. Czy on jest tylko pod filmy to nie wiem , ale prędzej do filmów niż muzyki, jak ktoś jest fanatykiem niskiego basu to też muzyki może sobie posłuchać :) Jak kto lubi...
    W cenie do 800zł powinieneś się zamknąć, mnie głośnik kosztował 210zł z przesyłką, bo kupiłem używany. Wzmacniacz do niego będę ten kupował http://www.matronix.pl/?cmd=WXP3K
    Zawsze możesz zrobić skrzynie 80L stroić wyżej i może coś będzie z tego...ale raczej poszukaj na elce jakiegoś sprawdzonego projektu suba do muzyki.
    Jak to na większy eksperyment? niby 15' głośnik :) ?
    Jaki masz do tego sprzęt, kolumny, wzmacniacz?
  • #5 3958279
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    sls 12 w 100l ? :|
    buczenie + brak wytrzymałości mocowej...
    generalnie jest to głośnik głównie do kina i do słuchania muzyki sie nie bardzo nadaje - chyba że do hh.
    w podobnej cenie masz bsw 124II - warto się zastanowić i nad nim.
  • #6 3958303
    bados1990
    Ocena: 3
    chyba że do hh.
    ?? czyli do czego?
    Do muzyki faktycznie w moich planach miał nie być, i na pewno lepszym będzie bsw 124II.
    takero dlaczego buczenie i brak wytrzymałości mocowej? niby że 100W już nie wytrzyma na basie??
    u mnie będzie w 100L i myślę że zagra na miarę moich oczekiwań... nie będę go wsadzał w mniejszą bude po to żeby tłuk twardym basem.[/quote]
  • #7 3958430
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    do hip hopu.
    12cali w 100 litrach to porażka. Tym bardziej ten muł. No ale skoro wiesz lepiej...
    On w 30l zamkniętej nie zagra twardo.
    100w ? :|
    Żeby zaczął grać i miał jakąś tam kontrole (jakąś tam jak na ten głośnik oczywiście bo z definicji kontrolowany bas to dla niego coś osiągalnego) wymaga najmniej 200w przy 8R. I to z jakiś porządnych tranów - żeby nie przyło komuś do głowy napędzanie go z jakiś scalaków.
  • #8 3958914
    bados1990
    Ocena: 3
    takero już za tobą nie nadąrzam... :/ nie moge pojąć Twojego toku myślenia...
    zrobie tak jak będę uważał, bo tutaj wychodzi na to że zrobisz suba za 10.000zł to okaże się wielką porażką i bedzie zamulał i do muzyki sie nie nada, a i przy filamch będzie lipa...
    i okazuje się że ten wasz STX jest najleszpy w szafce po butach... hehe
    bados1990
  • #9 3958969
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    skoro wszystko wiesz najlepiej to po co się pytać na łamach tego forum ? :|
    bez odbioru...
    (jeśli chodzi o brzmienie to byś się zdziwił jak niewiele dzieli stxa z sls12... w slsie tylko membrana jest dość fajna-sztywna, ale napęd to porażka i wogóle jakaś pomyłka.)
  • #10 3960560
    hans00
    sorki ze sie wtrace ale nie moge juz czytac wypowiedzi takero w stylu - ... 12' nie moze byc napedzane przez scalak i do tego musi to byc minimum 200 watt ale tylko z tranzystora, mam pytanie jakim ty pokojem takero dysponujesz bo wydaje mi sie ze chyba co najmniej 200 m2 albo moze o naglosnienie dyskotek ci chodzi, ja mam pokoj 27 m2 wzmak na scalaku 75+75 watt i zapewniam ze scalak ma dobra kontrole nad glosniczkiem 12' sph 300tc !! nie mowie ze cisnienie akustyczne jest zabujcze ale wystarcza i dodam ze nie jestem entuzjasta tzw. "charczeina" lub "pierdzenia" jak kto woli :) w twojej teorii jest mala luka, po cholere jest efektywnosc glosnika !!!!!!!
  • #11 3961606
    Art_us
    Wzmacniacz docelowy, a raczej amplitunerek to... Denon 1707, chyba że coś ciekawszego się pojawi, kolumienki póki co na tesli arn 188, takie moje pierwsze DIY no i sie kroi regeneracja tonsilków, obudowy mają koło 20 l do wykorzystania więc planuje dobrać coś do środka.. może jakiś Visaton, pasują idealnie w otwory, tylko jeszcze musze sprawdzić jak się ma obudowa do konkretnego głośnika... na razie temat zarzuciłem. Póki co Tesle napędzam Radmorem 5412 :) i jestem zadowolony. Ale wracając do suba...jest coś co mnie zainteresowało .... http://arton.info/catalog/product_info.php/pr...d/671?osCsid=a4a188fda7dd87417be684e3ee77a210
    Co myślicie o takiej konstrukcji? Fakt że pracochłonna ta obudowa ale może to będzie jakiś złoty środek>
    bsw 124II :) ciekawe... Ravemaster, ta nazwa coś sugeruje, a te niebieskie ciapki wyglądają na nim strasznie wieśniacko :) Dośc duzo osób robi na nim suby so muzyki ale to chyba nie jedyna alternatywa ? Zresztą spotkałem się z opinią, że generalnie przy zbyt małej ilości basu po prostu trzeba mocniejsze kolumny sobie zafundować a nie suba. Mi potrzeba dużo szybkiego basu, coś pośredniego między hh a rockiem, tak mozna by to okreslić lub też jeśli ktoś miał okazje słuchać Tonsili z lat 70.
  • #12 3961778
    czaroslaww
    Ocena: 17
    takero napisał:
    do hip hopu.
    100w ? :|
    na początku mialem sls 12 w budzie br strojonej na 25 Hz... 30Hz osiągał przy -3db
    grało całkiem nieźle, ale postanowiŁem zbudować labiryntówkę i nie żałuję...
    wzmacniaczyk tylko 150 wat ale i tak nie wykorzystuje maksymalnej mocy. polecam!
  • #13 3961872
    Art_us
    Czarosławw może coś więcej powiesz na temat tej swojej obudowy, bo w sumie chcę zamkniętą albo labirynt, z czego bardzo interesuje mnie labirynt i za bardzo nie wiem jak sie za to zabrać
    Poczytałem o tym BSW ... ma ktoś coś na tym zbudowane ?? wygląda strasznie ale cóż :) ma grać a nie świecić
  • #14 3972310
    mixer666
    Ocena: 11
    Ta jasne...
    75+75W = 150 W :!: ... znajdź mi tu dobrego scalaczka co da 150W :!: :?:
    Wyłącz sobie jednego 75 W i wtedy możemy pogadać.
  • #15 3972418
    bados1990
    Ocena: 3
    150w i tak mało, i na 4ohm w dodatku, ja swojego sls-12 będę już niedługo napędzał 300w na 4ohm wzmacniaczem i mam nadzieję że sobie poradzi... co do tego suba na sls-12 to już skrzynkę mam zrobioną na 100L
    zestrojoną tak jak na stronce pisali
    i wrażenie są powalające :) testy robiłem na razie na moim denonie pma-730 który wykorzystał jak na moje oko z 50-60% możliwości tego głośnika, a w pokoju było już bardzo przyjemnie :)
    bados1990
  • #16 3972883
    mixer666
    Ocena: 11
    :arrow: bados1990
    Troszke nie o to mi chodziło.... chodzi o to że praktycznie nie ma dobrego scalaka który sprosta w aplikacji dobrego wzmacniacza do subwoofera (nie wspominajać już o kontroli nad głośnikiem).
    Można by tu dyskutować o jakis mostkach mostków które są mostkami mostka .... ;) ale darujmy sobie takie dewiacje bo kosztowo wychodzi drożej a jakościowo gorzej... i nie wiem kto wapdł na genialny pomysł porównywać scalaka z dobrą aplikacją "tranzystorowego wzmacniacza mocy" (oczywiście nie mam tu na myśli wszystkich końcówek na tranzystorach...).
  • #17 3973788
    bados1990
    Ocena: 3
    Zgadzam się z Tobą mixer666
    Ja się na tym dokładnie nie znam, ale słyszałem już dużo razy, że scalak jest, słabyszy i gorysz od tranzystora. u mnie w denonie są tranzystroy toshiby i nie nażekam :) jakość jak na tamte late jest bardzo dobra :) a ten wzmacniacz matronixa według Ciebie mixer666 co pisałem wyżej, się nada do tego sls-12 ?
  • #18 3978468
    Art_us
    Jak już mowa o wzmakach to jest alternatywa dla matronixa.... wzmacniacz Irka 300W, również panelowy ale nieco droższy, Tylko pytanie co lepiej napędzi SLS
  • #19 3978621
    bados1990
    Ocena: 3
    Właśnie nie wiem, nie znam się na elektronice, a mogę tylko porównywać po cyferkach, które niestety często są zawyżane przez producentów...
    Ale jednak kupie tego z Matronixu, chyba że coś na alledrogo wyrwę tanio.
    bados1990
  • #20 3978655
    mixer666
    Ocena: 11
    :arrow: bados1990 powiem Ci tak... póki co z tego co widzę klienci są zadowoleni a reklamacji praktycznie nie ma (odpukać :P :D )
    P.S. Na allegro chyba nie znajdziesz najlepszego współczynnika cena/jakość.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza i obudowy do subwoofera z głośnikiem Peerless SLS 12 w budżecie do 800 zł (wzmacniacz plus głośnik) z przeznaczeniem głównie do muzyki elektronicznej (house, electro, disco, DnB). Uczestnicy wskazują, że Peerless SLS 12 jest głośnikiem bardziej dedykowanym do kina domowego i muzyki spokojnej, a jego zastosowanie do mocnego, twardego basu klubowego może być problematyczne ze względu na ograniczoną wytrzymałość mocy i charakterystykę brzmienia. Zalecane jest stosowanie obudowy bas-reflex o pojemności około 100 litrów, strojenie na około 25-30 Hz, choć niektórzy polecają eksperymenty z obudową typu linia transmisyjna (labiryntówka), która może poprawić dynamikę i zejście basu. Wzmacniacze scalakowe o mocy około 150 W są uważane za niewystarczające do pełnego wykorzystania potencjału SLS 12; rekomendowane są wzmacniacze tranzystorowe o mocy co najmniej 200 W przy 8 Ω, np. wzmacniacz Matronix WXP3K lub alternatywnie wzmacniacz Irka 300 W. W dyskusji pojawia się także propozycja głośnika BSW 124II jako alternatywy w podobnym przedziale cenowym, bardziej przystosowanego do muzyki. Autor planuje docelowo użyć amplitunera Denon 1707 i rozważa różne konstrukcje obudów, w tym bardziej pracochłonne labiryntówki. Podkreślana jest różnica jakościowa między wzmacniaczami scalakowymi a tranzystorowymi, zwłaszcza w kontroli nad głośnikiem subwoofera. W efekcie, w budżecie do 800 zł możliwe jest zbudowanie subwoofera na Peerless SLS 12 z obudową bas-reflex lub labiryntową oraz wzmacniaczem tranzystorowym z oferty Matronix lub podobnym, choć niektórzy sugerują rozważenie innych głośników jak BSW 124II dla lepszej dynamiki i wytrzymałości mocy.
