Jak naprawić pilota do TV Samsung 100Hz z układem KS51840-44?
pjetja 06 Cze 2007 15:11 1481 6
  • #1 3959098
    pjetja
    Ocena: 19
    Koledzy proszę o pomoc w diagnozie usterki pilota do w/w telewizora.
    Pilot wygląda jak na poniższej fotografii.
    Należy on do rodziców i stąd nie pamiętam modelu telewizora. Jeśli to konieczne - sprawdzę.
    W pilocie jest scalak o symbolu KS51840-44 oraz kwarc 455MHz
    Wszystkie pozostałe elementy (diody i tranzystory) sprawdziłem - są OK
    Naciskając klawisz w pilocie i obserwując diody nadawcze w kamerze nie ma żadnego efektu.
    Proszę Was o wskazówki jak się do niego zabrać aby go naprawić
    Dziękuję za wszelką pomoc
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , w pilotach standardowo uszkadzają rezonatory, tworzą się "zimne luty"(najczęściej blaszki od baterii oraz diody ired), nie łączy klawiatura(zabrudzenie/zużycie), pękają ścieżki przewodzące. Na tym bym się skupił.
    Powodzenia.
    CHACA
    Ocena: 457
    1-baterie
    2-wymiana rezonatora
    3-niesprawna Ired lub obie.
  • #4 3963385
    pjetja
    Ocena: 19
    Baterie i diody zostały sprawdzone przed wystawieniem postu.
    Kwarc kupię i podstawię. Jeśli to nie pomoże zostaje scalak :-(
  • #5 3963589
    CHACA
    Ocena: 457
    I ewentualne przerwy na ścieżkach lub na zasilaniu.
    Jarek1971
    Ocena: 18
    Podmień diodę i/lub kwarc w 80% pomaga, zalane złącza baterii to 10%, nastepne 9% to zimne luty lub pekniecia płytki. Scalak to tylko 1%.
    W pilotach są jeszcze gumki ale wtedy coś by ci zadziałało.
  • #7 3967869
    pjetja
    Ocena: 19
    "Trafiony zatopiony"
    Uszkodzony był kwarc 455MHz.
    Dziękuję Wam za pomoc i zamykam temat.
✨ Problem z pilotem do telewizora Samsung 100Hz z układem KS51840-44 polegał na braku sygnału podczerwieni przy naciskaniu klawiszy. Po weryfikacji elementów takich jak diody, tranzystory i baterie, wskazano na możliwe uszkodzenia rezonatora (kwarcu) 455MHz, zimne luty, zabrudzenia styków baterii oraz pęknięcia ścieżek przewodzących. W większości przypadków awarie pilotów wynikają z uszkodzeń rezonatora lub diody IR, a uszkodzenie scalaka jest rzadkie. Po wymianie kwarcu 455MHz pilot został naprawiony i zaczął poprawnie nadawać sygnał podczerwieni. Zalecane jest także sprawdzenie styków baterii i ścieżek na płytce drukowanej.
