Philips 32PW9723/12 MD 2.25AA - TV nie startuje, dioda miga, brak WN, co sprawdzić?
mamek 06 Cze 2007 18:31 1803 5
  • #1 3959716
    mamek
    Ocena: 12
    witam
    tv nie startuje,byl uwalony C2418-220pf/2kv po wymianie :
    C2418-220pf/2kv
    7470-IRF620
    7421-BU2520DW
    C2468-1uf/250V
    tv nadal nie startuje,tzn przy wlaczeniu dioda swieci na zielono nastepnie przechodzi na czerwono,po wymuszeniu startu przyciskiem dioda znowu przechodzi na zielono w tym momencie na moment pokazuje sie na kolektorze 7421 140V i nastepnie przechodzi na czerwono i ciagle mruga z czestotliwoscia okolo 3mhz , startujac go przy zwartych pinach zeby wejsc do service mode dioda zostaje swiecic na zielono ale brak WN, trafo sprawdzone przyrzadem z jupitela do kontroli traf wyglada na dobre,czego sie tutaj jeszcze czepic?
  • #2 3960272
    andsab
    Ocena: 20
    Poszukaj zwarcia na wtórnej stronie transformatora WN. Diody na wyjściach (zasilanie pionu, RGB,...)
  • #3 3970618
    ado
    Ocena: 27
    Ustaw go w tryb SMD i szukaj gdzie sie podzialo synchro.
  • #4 4311907
    mamek
    Ocena: 12
    witam
    po dlugim odstawieniu tv powrocilem znowu do niego w miedzyczasie podstawilem jeszcze trafo ale bez efektow,po ustawieniu go w tryb smd dioda ciagle swieci na zielono ale dalej brak WN , niewiem czy to normalne ale teraz po 1 razowym wejsciu w smd tryb , za kazdym ponownym zalaczeniu dioda zostaje swiecic na zielono ,zauwazylem takze ze po paru sekundach bardzo mocno nagrzewa sie opornik 3415 , na wtornej stronie trafa nie znalazlem zadnego uszkodzonego elementu, czy moze to jeszcze robic pion?-TDA8177
  • #5 4311963
    tomcio
    Ocena: 82
    Odłącz pion, będziesz wiedział.
    Jak dla mnie to masz coś W.N. nie tak.
    Powinno ci w tym trybie wejść wysokie.
    Czy masz wysterowanie z generatora na BU ?
    Czy do trafa dochodzi zasilanie?
    Oscyloskop w rękę i wypadało by pomierzyć sterowania, będziesz coś wiedział.
    tomcio
  • #6 4330829
    mamek
    Ocena: 12
    witam
    cholera az wstyd sie przyznac, byla peknieta sciezka pod plastykowym zaczepem z ramki w ktorej siedzi plyta glowna i brak sterowania na BU, za pomoc wszystkim dziekuje
