Jak zabezpieczyć wejście Atmegi 5V przed napięciem 5-30V?
prokopcio 06 Cze 2007 19:17 2219 5
  • #1 3959835
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    mam takie pytanko . Czy wystarczającym zabezpieczeniem wejścia Atmegi (zasilanej 5V) byłoby puszczenie przez rezystor np.4k7 napięcia wejściowego (5-30V) bezpośrednio do portu procesora, wpięciu pomiędzy masę a wejście atmegi diody zenera 4V8 i kondensatora ceramicznego 100nF do filtrowania? wszystko SMD ? Czy należy jednak budować jakieś bardziej "profesjonlne" dopasowanie/zabezpieczenie?
  • #2 3959916
    kleki
    Ocena: 142
    Chcesz 100% pewności - zastosój transoptor. To załatwia sprawę, nie kosztuje dużo, masz pewność co do działania układu.
    pzdr
  • #3 3959997
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Wiem, że jest tak jak piszesz tylko chcę wiedzieć, jakie jest ewentualne zagrożenie, jeśli niedam transoprora. układ będzie posiadał ok 20 wejść. Dodam, że zasilanie procesora jest też wzięte z tego zasilacza 24V co napięcia wejściowe tyle, że przez stabilizator czyli i tak niema całkowitej separacji galwanicznej. \
  • #4 3960052
    kleki
    Ocena: 142
    Zależy od aplikacji. Ja się wychowałem w fabryce i samochodówce. W autku - spoko, nie ma co się martwić. Jednak zastosowanie takiego rozwiązania w przemyśle groziuwaleniem klocka. Szpilki, pojemności przewodów, duże prądy, indukcyjności, napędy, choppery i kupa innych zagrożeń - tu nie wyżyjesz bez transoptora. Jeśli urządzenie będzie pracowało na niezbyt zasianej sieci, nie martwisz się o przepięcia, będą krótkie odcinki przewodów - można nie dawać transoptora. Działać będzie, tylko nie będzie odporne na wpływ czynników obcych.
    pzdr
  • #5 3960105
    cyberdar
    Ocena: 73
    Zamiast transoptora można dać tranzystor NPN, tymbardziej, że nie ma potrzeby uzyskania izolacji galwanicznej. Oczywiście do tego tranzystora trzebaby dołożyć conajmniej dwa tranzystorki. Jeden szeregowo na bazie a drugi między kolektor a +VCC. Dokładając między bazę tranzystora a masę (za szeregowym rezystorem) kondensator można zrobić filtr dolnoprzepustowy, który odfiltruje część szpilek.
  • #6 3960158
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Dzięki... tak robię do tej pory (dzielnik z rezystorów i tranzystor + kondensator dla filtracji "szpilek") ale chcę wiedzieć dlaczego może uszkodzić się procesor w układzie: szeregowy rezystor + dioda zenera równolegle kondensatorem... przecież nie będą przekroczone (chyba) warunki prawidłowej pracy wejść procesora
