Nokia N70 HWK – błąd flashowania nowego softu, telefon nie włącza się po próbie
onrad18 06 Cze 2007 19:30 2199 19
  • #1 3959877
    onrad18
    Ocena: 10
    chce wrzucic nowgo softa z polakiem ale przy probie flash wyrzuca mi ciagle blad :
    1st BOOT : C0,0C
    HELEN ID : 17100701
    HELEN MODE: 00
    HELEN PBID: 1405089F64D0E22EDFCDD9CD82043FE64998A3B1
    HELEN HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
    HELEN ROID: AB5E4ADB27A06946
    RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000341
    RAPx PBID : 0E600007D89646513F987192157EE3F88A7F70A9
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
    RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
    CMT 1st Boot Ok
    CMT 2nd Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.9.2
    CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
    CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
    CMT 2nd Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.9.3
    CMT Alg Boot OK
    Erase Area: CMT 0x00000000-0052B2E9
    Erase Area: CMT 0x006A0000-006BFFFF
    Erase Area: CMT 0x006DF000-006EFFFF
    Erase Area: CMT 0x00700000-007EFFFF
    Process Failed, Repowering Mobile
    co moze byc przyczyna ?? oczywiscie teraz telefon sie nie wlacza :( moze ktos pomoc
  • #2 3959915
    Artech
    Ocena: 48
    spróbuj na innej wersji sarasa ,zmieni pliki fia ,pozdrawiam
  • #3 3959979
    onrad18
    Ocena: 10
    a w tej chwili mam taki komunikat i juz nic ne moge zrobic ma ktos pomysl ?? juz zmienilem wersje i dalej kicha ::((
    1st BOOT : C0,0C
    HELEN ID : 17100701
    HELEN MODE: 00
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000341
    RAPx MODE : 00
    CMT 1st Boot Ok
    CMT FLID0 : 000000C3-00FFFFFF,
    CMT FLCNT : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    00000007: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
    ERR: CMT 2nd Boot FbusMsg_C2: EntAlg
    Rebooting Mobile
  • #4 3959988
    Endriu64
    Ocena: 25
    1st BOOT : C0,0C
    HELEN ID : 17100701
    HELEN MODE: 00
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000341
    RAPx MODE : 00
    CMT 1st Boot Ok
    Rebooting Mobile
    A co się dzieje z telefonem ? Bo po loguwygląda że powinnien się zrestartować.
  • #5 3960007
    onrad18
    Ocena: 10
    no teraz nic po pierwszej probie wyskoczyl blad jak w pierwszym poscie i juz sie nie wlaczyl
  • #6 3960021
    Artech
    Ocena: 48
    próbowałes inne cmt lub na innym sofcie ,predkosc zmień ,kabel docisnij ,mi czasem pomaga podłaczenie tel do ładowarki ..
  • #7 3960148
    onrad18
    Ocena: 10
    za bardzo nie rozumie o co chodzi z CMT jakie inne ?? kabel mam sprawny i dalej lipa:( jak mam sprobowac na innym sofcie jak w tej chwli wogole telefon jest martwy
  • #8 3960180
    Artech
    Ocena: 48
    masz tu bład ,
    ps. ja bym kombinował na innym sofcie
    a co do cmt to masz w programie np cmt+ape , a tak spytam pliki dobrałes dobrze ???
  • #9 3960196
    onrad18
    Ocena: 10
    pewnie ze dobralem dobrze ona wogole sie niechce fleszowac dochodzi do tego mometu: ERR: CMT 2nd Boot FbusMsg_C2: EntAlg i dalej koniec
  • #10 3960235
    Artech
    Ocena: 48
    a spróbuj wrzucic odzielnie cor i oddzielnie ppm na poczatek sam ppm
  • #11 3960257
    onrad18
    Ocena: 10
    wogole nic nie idzie
  • #12 3960270
    Artech
    Ocena: 48
    po pierwsze przeinstaluj sarsa na starsza wersjie , po dwa spróbuj na innym fleszu..
    i wklej loga
    wcisnij check i wklej tu loga
  • #13 3960281
    onrad18
    Ocena: 10
    ale @Artech nieczytasz co ja pisze juz przeinstalowalem sarasa i ciagle jest ten sam blad i nie moge flashowac telefonu
  • #14 3960288
    Artech
    Ocena: 48
    poszukaj plików fia komismaja miał to w swoich postach ,i zmień je ,czekam na loga po wcisnieciu check
  • #15 3960301
    slawko_k
    Ocena: 236
    jak fon sprawny powinno isc bez problemu. dzis nawet flashowalem n70.
    suit 3.03 i bez najmniejzych problemow poszlo.
    jaka wersja softu byla w fonie?
    jakie pliki wgrywasz?
  • #16 3960319
    Artech
    Ocena: 48
    dokładnie nie wiedomo po jakich przejsciach jest telefonik ja nie mam tez problemu z tym fonem jedynie to ciezko wprowadza sie go w lokal mode..
  • #17 3961416
    onrad18
    Ocena: 10
    telefonik przed podlaczeniem do tornada chodzil elegancko tylko chcialem wrzucic nowszego softa , probowalem juz roznych wgralem pliki fia , rozebralem fona , nie zadnych sladow zalania czy jakis uszkodzen mechanicznych rece mi opadaja :( mam ciagle ten sam blad
  • #18 3962357
    slawko_k
    Ocena: 236
    to od tej pory bedziesz wiedzial ze jak cos dobrze chodzi to sie nie tykaj
  • #19 3962889
    onrad18
    Ocena: 10
    @slawko_k super dzieki za rade jak ktos przychodzi i prosi o zmiane jezyka to tez tak mowisz jak chodzi to nie ruszaj ?? moze ktos ma jeszcze jakis pomysl ??
  • #20 4654941
    mario1021
    To nie wina kabli !!! To wina systemu operacyjnego lub zainstalowanych na nim aplikacji np. które zmieniają w zasobach zakres dostępnej pamięci dla hosta USB. Pomógł oczywiście Windows 2000 SP4. Na nim wszystko śmiga elegancko i szybko. Chłopaki jeśli będziecie mieli taki problem wgrajcie Windowsa 2000 - wszystko potem powinno być w porządku. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za pomoc.
    Mariusz Żmudziak
✨ Problem dotyczy błędu podczas flashowania nowego oprogramowania w telefonie Nokia N70, który po próbie wgrania softu z polskim językiem przestaje się włączać. W logach pojawia się komunikat błędu „ERR: CMT 2nd Boot FbusMsg_C2: EntAlg” oraz informacje o kolejnych etapach bootowania i erase area. Próby rozwiązania obejmowały zmianę wersji programu do flashowania (Saras), wymianę plików FIA, różne ustawienia prędkości transmisji, podłączanie telefonu do ładowarki, a także próby wgrywania plików COR i PPM osobno. Telefon był sprawny przed flashowaniem, bez uszkodzeń mechanicznych czy zalania. Użytkownicy sugerowali użycie starszej wersji oprogramowania do flashowania, sprawdzenie poprawności plików, a także zwrócili uwagę, że problem może wynikać z systemu operacyjnego komputera, rekomendując Windows 2000 SP4 jako stabilne środowisko do flashowania. Wskazano, że jeśli telefon działał poprawnie przed aktualizacją, to ryzyko uszkodzenia jest związane z nieprawidłowym procesem flashowania lub niekompatybilnym softem.
