Błąd kompilacji w WinAVR 20070525: Couldn't reserve space for cygwin's heap
karlos79 10 Cze 2007 14:48 2522 10
  • #1 3970926
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Mam problem z winAvr.
    Podczas próby kompilacji program zwraca mi błąd:
    > "make.exe" all
    AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71590000, RegionSize 0x170000, State 0x10000
    C:\WinAVR-20070525\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 487
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make.exe: *** [sizebefore] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Nie bardzo wiem o co chodzi, żadna z wersji programu nie działa prawidłowo.Zawsze wywala mi taki błąd.
    Na innym kompie, też s systemem XP kompiluje mi prawidłowo.
    Jeśli ktoś spotkał się z takim cudem i wie jak to rozwiązać to proszę o poradę, bo już zaczynam rwać włosy z głowy.
    P.S
    #include "avr/io.h"
    int main (void)
    DDRA=_BV(PA0);
    while(1)
    PORTA|=_BV(PA0);
    for (long int i=0;i<1000000;i++);
    PORTA&=~_BV(PA0);
    return(0);
    To jest przykładowy program który próbuję skompilować
  • #3 3972406
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Co to jest ten CYGWIN ? Jak mam sprawdzić jaką wersję posiadam?
  • #5 3972801
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Zainstalowałem cygwin i dalej jest to samo.
    Czyli nie działa :(
    X-Tro
    Ocena: 10
    http://psych.colorado.edu/pdp-discuss-archives/log0203/msg00009.html
    The error "Couldn't reserve space for cygwin's heap" is actually due to some
    XP/cygwin bug in older versions of the cygwin1 DLL. To fix the problem, go
    to http://www.cygwin.com, and then download and install the lastest and
    greatest version (r1.3.0). One potential hang up here, is that PDP++
    expects to find cygwin1.dll in something like C:\WINDOWS\SYSTEM32, however
    the cygwin install program puts it in something like C:\CYGWIN\BIN. So, to
    fix this just copy the file over.
    wyglada na to ze musisz wygrzebac wszystkie dlle w cygwin1.dll w systemie i zastapic je wszystkie nowym, potem resecik... googluj... duzo ludzi mialo ten problem.. i jakos zyja
    pzdro!
  • #7 3973127
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Dzięki za naprowadzenie.
    Trochę czytałem na temat cygwin i też doszedłem do tego że problem może leżeć w pliku cygwin1.dll.
    Teraz muszę znaleźć ten plik w katalogu gdzie zainstalowany jest cygwin skopiować go i nadpisać w katalogu winavr C:\WinAVR-20070525\bin
    Mam nadzieję, że to zadziała.
    Czytałem też, że jeśli są na kompie zainstalowane inne programy linuksowe, to może powstać konflikt...
    Przepraszam jeśli zachowuję się jak lamer ale nie mam zielonego pojęcia n/t linuksa i wszelkich kombinacji w tym temacie.
    X-Tro
    Ocena: 10
    spx, daj znac jak Ci sie uda
  • #9 3973334
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Powiem krótko nie działa :(
  • #10 3973499
    sepher
    Ocena: 4
    Spróbuj skopiować tą nową wersję DLL-a do katalogu system32 Windowsa.
  • #11 3973612
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Kopiowałem i nic to nie dało.
    Dopiero wszystko zadziałało w trybie awaryjnym.
    Doszedłem do tego że po deinstalacji aschampo antispyewere wszystko zaczęło hulać :)
    Problem uważam za rozwiązany.
    Jeszcze raz dziękuje wszystkim za zainteresowanie i za pomoc :)
    P.S
    Kolego X-Tro wykonałem malutki przelew punkcików na Twoje konto :)
    Temat zamykam- problem rozwiązany.
Podczas kompilacji w WinAVR 20070525 pojawia się błąd "Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 487", związany z problemem alokacji pamięci dla cygwin1.dll. Problem ten jest znany i wynika z konfliktów lub błędów w starszych wersjach biblioteki cygwin1.dll na systemach Windows XP. Rozwiązaniem jest zaktualizowanie Cygwin do najnowszej wersji (np. r1.3.0) oraz zastąpienie wszystkich wystąpień pliku cygwin1.dll w systemie nową wersją. Należy skopiować zaktualizowany plik do katalogów WinAVR oraz system32 Windowsa. W niektórych przypadkach problem może być spowodowany przez oprogramowanie antyspyware, które blokuje poprawne działanie Cygwin, a usunięcie takiego oprogramowania i uruchomienie systemu w trybie awaryjnym pozwala na prawidłowe działanie kompilacji.
