Schemat elektryczny do LAND ROVER Freelander 1998 - gdzie znaleźć?
tomek3341 11 Cze 2007 20:43 55952 40
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny do Land Rover Freelander z 1998 roku?
Schematy do Freelanderów są w kompletnym pakiecie RAVE, który można pobrać z chomikuj.pl/offroad4x4; trzeba ściągnąć wszystkie 6 części i rozpakować cały zestaw [#7888992] Do archiwum podawane było hasło pdftown.com [#10061904] W wątku dodano też kilka schematów i autor deklarował, że w razie potrzeby może wrzucić kolejne [#7142193]
  • #1 3974876
    tomek3341
    Witam, poszukuje schematu elektrycznego do LAND ROVER Freelander z 98r.
  • #2 5160571
    mr_horbi
    Ocena: 11
    A o jaki schemat dokładnie ci chodzi?
  • #3 5166892
    mansky
    Ocena: 138
    ja rowniez potrzebuje schematu do tego auta ,konkretnie chodzi mi o podłączenie wycieraczki tylnej i ogrzewania szyby tylnej.
    A może ktoś mi podpowie jak sterowana jest tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej.Na włącznikach ogrzewania szyby tylnej i wycieraczki tylnej są trzy przewody;masa ,plus z włącznika oświetlenia i trzeci to wyjście.Czyżby te wyjścia szły do elektroniki która znajduje się przy puszce bezpiecznikowej z tyłu.ż góry dziękuję za podpowiedż bo bez scematu to tortura przy tym aucie,tutaj kolory przewodów zmieniają sie na łączeniach wewnątrz wiązkii a ja nie mam nawet opisu bezpieczników.
  • #4 5174366
    mansky
    Ocena: 138
    Widzę że nie ma mocnych. Doszedłem już sam.W miarę potrzeby mogę teraz pomóc komuś innemu.
  • #5 5593685
    kitaroms
    Ocena: 11
    witam
    jeśli zdobyliście schemat będę wdzięczny za podesłanie bo mam problem zrobiłem przekładkę z anglika i po przekręceniu kluczyka 2 raz włącza mi się wentylator i nie chce przestać się kręcić nawet po wyjęciu kluczyka dopiero odłączenie klemy pomaga.bez schematu się nie obejdzie.proszę o jakieś informacje
  • #6 5594369
  • #7 5749111
    radeknan
    Ocena: 7
    Bardzo proszę o rozwinięcie wątku z wentylatorem , ja mam właśnie problem z załączaniem wentyli na chłodnicy , pomimo że temperatura na wskaźniku jest na pół skali woda wali przez zbiornik wyrównawczy a wentyle stoją w miejscu .
    Z góry dziękuje
  • #8 6630518
    savage_pl
    Ocena: 6
    ja mam inny problem.
    Otóż po wyłączeniu silnika wskaźnik miernika paliwa nie opada.
    Macie może schemat pompy paliwa, miernika?
    Albo może ktoś wie co mogę zrobić z tym fantem?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #9 6661878
    Bart86ca.
    Ocena: 119
    [quote="savage_pl"]Witam,
    Witam.Sprawdziles potencjometr w zboirniku paliwa czy sie nie zawiesil? Tu zalaczam schemat od wskanika "21 jest to pin w kostce od licznika "
  • #10 7103829
    maxmax77
    Ocena: 66
    Witam mam coś takiego troszkę ułatwia naprawy manual Freelander Systeem
    • Workshop manual Freelander Systeem description & Operation.rar (8.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 7134654
    gaza
    Ocena: 7
    witam
    niemam ogrzewania tylniej szyby jak mam na to zaradzic? prosze o pomoc:)
  • #12 7142193
    mr_horbi
    Ocena: 11
    Zamieszczam kilka schematów.
    Jak by ktoś coś jeszcze potrzebował to mogę wrzucić .
    • wipers and washers.pdf (57.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • heated rear window.pdf (34.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 7472792
    Tomaszglds
    Ocena: 29
    rozgryzł ktoś ten temat dlaczego po przełozeniu licznika z anglika na europejczyka zamienia się działanie wskaźnika paliwa na odwrót?
  • #14 7590298
    FUKSFUKS
    Ocena: 10
    Poszukuje schematu elektrycznego aby podlaczyc hamulec zjazdowy,bardzo prosze o pomoc freelander 1999r 1,8 Poratujcie
  • #15 7693293
    czajkagor
    Ocena: 39
    Wskazówka wskaźnika paliwa ma nie upadać po wyłączeniu zapłonu.
  • #16 7887805
    Freelander123
    czy komuś udało się pobrać i poprawnie uruchomić pliki z postu powyżej?
    Czy trzeba ściągnąć wszystkie 6 części żeby któkakolwiek z nich działała? Proszę o pomoc :)
  • #17 7888992
    Colicab
    Ocena: 12
    trzeba pobrac wszystko i zdaje sie zainstalowac. Cały RAVE jest na chomikuj.pl/offroad4x4
  • #18 8007866
    Arti_25
    Ocena: 16
    "hasło pdftown.com
    Poprawiłem linki powinny działać"
    Witam w/w hasło nie działa- proszę o poprawienie tego hasła albo wywalenie tych linków skoro nie można ich rozpakować bez hasła. POZDRAWIAM
  • #19 9000586
    siemianek
    Ocena: 148
    ja mam natomiast jeszcze inny problem :) włączając dmuchawę w środku na obojętnie który bieg to włączają się wentylatory chłodnicy
  • #20 9129964
    siemianek
    Ocena: 148
    W moim przypadku czujnik ciśnieniowy na przewodzie klimatyzacji powodował takie jajka.
  • #21 9474170
    marcinrekle
    Ocena: 6
    Potrzebuje schemat skrzyni biegów LAND ROVER Freelander z 98r.
  • #22 9702577
    jurekSawicki
    Ocena: 20
    potrzebuję schematu ladowania FreeLandera,
    jeśli ktoś by był tak uprzejmy...
  • #23 9703071
    daro1233
    Ocena: 6
    W internecie jest wszystko. A instrukcja? Włącz tłumacza i przeczytaj.
  • #24 9703662
    jurekSawicki
    Ocena: 20
    skorzystałem ze schematów od 'charlee', powyżej,
    tylko syn pomógł mi je ściągnąć i rozpakować,
    są doskonałe. Dzięki Charlee, by, by! jurekS@tychy
  • #25 10061547
    frajdi
    Zassalem pliki z rapidshare od charlee jednak nie potrafie tego rozpakowc, winrar twierdzi ze haslo jest zle bardzo by mi sie przydaly te schematy wiec jesli ktos wie jak to zrobic prosze niech napisze.
  • #26 10061904
    jurekSawicki
    Ocena: 20
    zajrzyj do "charlie" z 15 luty 2010 i tam pod linkami do ściągania jest hasło:
    pdftown.com
    Przy rozpakowywaniu trzeba wpisać to hasło. Próbuj, życzę powodzenia.
  • #27 10929398
    Alf73
    Ocena: 6
    Podziękowania za udostępnienie linków - z przyjemnością stwierdzam że z dniem 24.05.2012 linki są ok i można rozpakować.
    Serwisówka jest super.
  • #28 11215583
    badger88
    Ocena: 7
    Witam, moglibyście ponownie wrzucić gdzieś te pliki bo na rapidshare już niestety wygasły...
  • #29 11218282
    badger88
    Ocena: 7
    Super! Wielkie dzięki :D
  • #30 11900594
    iwi1
    Ocena: 46
    Witajcie.
    Zakupiłem Freelandera (anglika) już po przekładce.
    Czy ktoś wie dlaczego przerywacz wycieraczki przedniej działa?
    Rocznik 2002 Diesel
    Po włączeniu na przerywacz chodzi ciągle jak na I biegu. Potem I bieg jak poprzednio i II bieg szybciej.
    przeglądałem schemat zamieszczony powyżej i nie mogę się połapać odnośnie tego przerywacza.
    Na innym forum wyczytalem, że trzeba połączyć 4 i 7 pin w kostce od przełączników, ale mimo że to zrobiłem nic się nie stało.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematów elektrycznych do Land Rover Freelander z 1998 roku oraz innych roczników i wersji modelu. Użytkownicy zgłaszają problemy z podłączeniem i działaniem elementów takich jak tylna wycieraczka, ogrzewanie szyby tylnej, wskaźnik paliwa, wentylatory chłodnicy, moduł doświetlania zakrętów, przekaźniki oraz sterownik Bosch 0281010300 7787315. Wskazano na trudności z rozpoznaniem przewodów i opisem bezpieczników, a także na konieczność pobrania i rozpakowania plików z instrukcjami i schematami (m.in. RAVE dostępny na chomikuj.pl/offroad4x4) z hasłem pdftown.com. Poruszono kwestie różnic między wersją angielską a europejską, np. odwróconego działania wskaźnika paliwa. Podano przykładowe rozwiązania, takie jak sprawdzenie czujnika temperatury silnika przy problemach z wentylatorem czy potencjometru w zbiorniku paliwa przy problemach ze wskaźnikiem. Omówiono także podłączenie przekaźnika 40A do modułu doświetlania zakrętów z wyjaśnieniem pinów 85, 86, 87 i 87a. Wskazano na dostępność manuali i schematów ułatwiających naprawy oraz na potrzebę cierpliwości i pomocy społeczności przy interpretacji schematów.
