Motorola W375 - jak naprawić błąd phone is hacked:68?
mpgsm 12 Cze 2007 21:40 1390 12
  • #1 3978528
    mpgsm
    Ocena: 3
    jak w temacie
    teraz pojawia się tylko napis:
    phone is hacked:68
    telefon się restartuje
    ogromna prośba do tych co wiedzą jak to postawić infinity o jakieś sugestie
    z góry dziekuję
  • #2 3978648
    witek1234
    Ocena: 20
    witam
    a co w nim chcałes zrobić i jakie pliki wgrywałes ??
    pozdr.
  • #3 3978694
    GS_Team
    Ocena: 2
    jest jedno wyjscie...
    www.acerfleszer.com
    wiecej informacji udziele na priv
  • #4 3978701
    mpgsm
    Ocena: 3
    witam
    chciałem zdjąć loka, robiłem to pierwszy raz i wgrałem
    w375_0.0.72_Main_H80S_1169123048
    w375_0.0.72_LP_008_Cz_Hu_Pl_Slovensko.34P.bin
    W375_Flex_A5_003_retail.34F.bin
    main i lp są pewnie dobre, problem z flexem, jak wgrałem flex repair i backup eepromu też nie pomaga
    jak masz jakieś sugestnie...
  • #5 3978773
    witek1234
    Ocena: 20
    odezwij sie jutro na gg mam gdzies komplet w pracy to ci napisze jaki wgrasz i bedzie ok miałem tak z w220.
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Flashowanie tego nie postawi, "Phone is hacked" to zabezpieczenie gdy tylko telefon zauważy że coś jest nie tak tzn. najczęściej jeżeli blok z simlockiem nie zgadza się z flexem itp. taka sama sytuacja jest z infinity i C261/V177 które się restartują po wgraniu innego flexa niż oryginalny.
    Jedyne wyjście to direct unlock po tym będzie już ok. Niestety infinity nie ma tej opcji.
    Jak masz infinity to dogrywaj tylko sam lang nigdy flexa do tych telefonów bo za każdym razem tak będzie a sima i tak przez infinity nie ściągniesz.
  • #7 3979887
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Ci co maja smart-clip maja rozwiazany problem. Czego nie mozna powiedziec o posiadaczach odm na mssbox2 :(
  • #8 3979895
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    rowniez rocker dongle bardzo dobrze naprawia ten problem, sam testowalem na swojej skorze ;)
  • #9 3979899
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Jezeli masz SmartClipa to daj nim Repair Eeprom i wszystko będzie OK.
  • #10 3979943
    mpgsm
    Ocena: 3
    witam, to że naprawia smartclip to wiedziałem, ale chciałem naprawić infinity ponieważ nie mam s-card do s-clipa, dziś podjechał kolega z kompletem i zrobione, temat zamykam i dziękuję
  • #11 3980056
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Acerflesher.pl poradziłby sobie z tym tez od strzała.
  • #12 3980774
    fingusio
    Ocena: 22
    A Infinity = fullflash z dobrym flexem ;)
  • #13 3980904
    cinekk
    Ocena: 10
    I szukanie po tym kogoś z innym sprzętem który naprawi restarty :D
    Ogólnie dopóki infiity locka nie robi z tych modeli to lepiej wgrywać tylko lang i flex oraz main nie ruszać bo i po co ;)
Problem "phone is hacked:68" na telefonie Motorola W375 pojawia się po nieprawidłowym wgraniu plików, zwłaszcza flexa, co powoduje ciągłe restarty urządzenia. Błąd ten jest zabezpieczeniem wynikającym z niezgodności blokady simlocka z wgranym flexem. Flashowanie standardowe nie rozwiązuje problemu. Zalecane jest wykonanie direct unlock, jednak narzędzie Infinity nie obsługuje tej funkcji. Użytkownicy posiadający SmartClip mogą naprawić błąd poprzez funkcję Repair EEPROM, podobnie Rocker Dongle skutecznie rozwiązuje problem. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu, konieczne jest skorzystanie z usług osób posiadających odpowiednie narzędzia lub serwisów takich jak acerflesher.com. Dla telefonów z Infinity zaleca się wgrywanie jedynie plików lang, a nie flex, aby uniknąć restartów i błędów.
