Wiatrak procesora w laptopie przyspiesza i zwalnia, komputer się wyłącza - co robić?
stomtom 13 Cze 2007 13:17 4233 6
  • #1 3980124
    stomtom
    Ocena: 3
    Co jest powodem tego że wiatrak na procesorze w laptopie raz przyspiesza, a raz zwalnia?
    Przedmuchałem te kratki wszystkie i jest czysto, a wiatrak nasmarowałem, ale nic to nie dało.
    Komputer sie sam wyłącza po przyspieszeniu wiatraka.
    ZonX
    Ocena: 26
    Przyczyna moze byc zly kontakt radiatora z procesorem, wentylator przyspiesza przy wyzszej temp, jezeli zostanie przekroczony dany prog sprzet sie wylacza. Sprawdz temp procesora podczas pracy.
    Ewentualnie jezeli wentylator "wyje" tz ze dlugo juz nie pociagnie czyt. zatarl sie.
  • #3 3980856
    stomtom
    Ocena: 3
    nie moge sprawdzic temp. procesora bo nawet nie zdąże wejsć do biosu bo juz sie wyłączy,
    ten wiatrak jak sie nim kręci palcem to on ma takie przeskoki pyk.pyk..pyk - np. w moim PC to jak dmuchne w wiatraczek to lata swobodnie a ten to ma takie przeskoki co 0,5cm - czy tak powinno być??
    ZonX
    Ocena: 26
    Sprawdz zasilanie na pinach wentylatora czy jest stale czy tez wystapuja "dziwne" wahania. Odkrec radiator i przesmaruj pasta , sprawdz koniecznie czy dobrze przylega do rdzenia.
  • #5 3980995
    stomtom
    Ocena: 3
    radiator dobrze przylega do procesora
    zasilanie jest zmiene - normalnie ma 3.54V a jak gwałtownie przyspieszy to nawet 4.50V
  • #6 3981875
    jarewa
    Ocena: 516
    Przecież to normalny objaw każdy tak ma w notebook wiadomo im większa temperatura tym większe obroty.
    Natomiast co do gwałtownego skoku to temperatura też potrafi tak gwałtownie skakać i wiatrak może nie być tylko do procesora, a także do wymiany powietrza w całym notebooku.
    Nie wiem co chcesz uzyskać?
    Poprawiłem TJT
  • #7 3981947
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    Szanowny kolego stomtom znudziło mi się poprawianie Twego pisania w tym temacie!
    Proszę edytować ostatnie posty i dokonać stosownych zmian w pisowni.
    Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z dużej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
    Pisownię niektórych postów koryguję sam, jednak nie jest to moim obowiązkiem.
    Popraw wszystkie posty i temat!
    Nie krzycz, nie używaj Caps Locka !
    Proszę nie używać wielokrotnie ( ?? lub !! ) itd. .
    Posty nie spełniające tych kryteriów będą usuwane do "Kosza".
    W przypadku nie podporządkowania się moim zaleceniom temat zostanie zamknięty wraz z konsekwencjami regulaminowymi!
    Ps. Proponuję przed wysłaniem postu nacisnąć przycisk "Pisownia"
    Proszę stosować „ spację „ po postawieniu przecinka czy kropki. (sens i jasność wypowiedzi stanowczo się poprawia) ...
✨ Problem z wentylatorem procesora w laptopie objawia się nieregularnym przyspieszaniem i zwalnianiem obrotów, a następnie samoczynnym wyłączaniem się komputera. Przyczyną może być niewłaściwy kontakt radiatora z procesorem, co powoduje przegrzewanie i wymusza zwiększenie prędkości wentylatora. Gwałtowne zmiany napięcia zasilającego wentylator (od 3,54V do 4,50V) oraz mechaniczne przeskoki łopatek wskazują na możliwe uszkodzenie lub zużycie łożyska wentylatora. Zaleca się sprawdzenie temperatury procesora (jeśli to możliwe), ponowne nałożenie pasty termoprzewodzącej oraz kontrolę stabilności zasilania wentylatora. Gwałtowne skoki temperatury i prędkości wentylatora są typowe dla notebooków, które chłodzą nie tylko procesor, ale i całą obudowę. W przypadku uszkodzenia wentylatora konieczna może być jego wymiana.
