Różnica w kablach COM do programatora - błędy odczytu i zapisu
redeck 23 Paź 2003 23:10 1673 6
  • #1 372302
    redeck
    Ocena: 10
    Mam zwyklal programatorke i mam problem kupilem nowy kabel do niej na Com i nie dziala tzn nie dziala poprawnie odczytuje z bledami i nie zapisuje a na starym dziala
    A stary zmienilem bo wtyka juz obluzowana
    Jak jest roznica moze w polaczeniach lub jak to przerobic ???????
  • #2 372311
    genetix
    "przedzwoń" sobie multimetrem poszczególne żyły kabla jednego i drugiego. Z pewnością będziesz wtedy wiedział jaka jest różnica.
  • #3 372318
    ACULA
    Ocena: 112
    Zwykłych programatorów jest jak bajek ok 1001 ;)
    Napisz jaki programator, może przewód jest za długi lub stary przewód miał wszystkie kabelki, a nowy ma tylko podstawowe
    to chociaż co programuje, mały, duży, jakieś elementy, coś szczególnego??
  • #4 372341
    redeck
    Ocena: 10
    Nie wiem jakiej jest firmy
    Kupilem na Gieldzie w Warszawie
    Tyle na niej pisze PROG
    sa dwie podstawki 8i16
    na jednym Tranzystorze
    Kabel jest tej samej dlugosci co stary
  • #5 372360
    redeck
    Ocena: 10
    No racja przejade jeden i drugi i bedzie jak na dloni
  • #6 372366
    genetix
    a grubość? moze faktycznie ma mniej zył!
    albo oryginalny byl jakis niestandardowy (np. mial takie zlacza jak standardowy ale polaczenia inne).
    w sprzedazy sa kable nazywane potocznie "jeden do jeden" i generalnie zawsze dzialaja bo maja wszystkie polaczenia, które nie zawsze są wykorzystywane. Dlatego czasem sie produkuje tansze (cieńsze) kable. np. stare myszy na COMa maja bodajze 4 zyły, a wtyczka 9pin (D-Sub-9)
    sprawdz polaczenia miernikiem (rozrysuj sobie co z czym jest polaczone) w jednym i drugim kablu i bedziesz mial jasnosc czyli :idea:
    pozdro.
  • #7 373183
    redeck
    Ocena: 10
    No wiec rozebralem kable stary i nowy faktycznie w tym nowym nie byly wykorzystane 2 kabelki zrobilem tzw lustro polaczylem kable identycznie i nie dziala moze wina jest to ze jest cienki i ekran jest bylejaki
    Kupie grubszy i sprobuje jeszcze raz pewnie pomoze podejzewam ekran
    bo polaczylem je tak samo jak i w starym roznia sie jedynie Ekranem dzieki za pomoc
    Pozdro :)
✨ Problem dotyczy różnic w kablach COM używanych do programatora, które powodują błędy odczytu i zapisu. Nowy kabel, choć tej samej długości co stary, nie działa poprawnie, co może wynikać z różnej liczby żył lub jakości ekranu kabla. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości i połączeń żył multimetrem, aby porównać oba kable. Występują kable "jeden do jeden" z pełnym okablowaniem, które zwykle działają poprawnie, oraz tańsze, cieńsze kable z ograniczoną liczbą żył. W opisywanym przypadku nowy kabel miał niewykorzystane dwie żyły i słabszy ekran, co mogło powodować problemy. Po wykonaniu "lustra" połączeń i zachowaniu identycznej konfiguracji problem pozostał, co sugeruje, że ekranowanie i grubość kabla mają kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy programatora. Zalecane jest użycie grubszego kabla z lepszym ekranem.
