Trilux TAP 283X - Zawężony obraz, niskie napięcie na TDA8350, przegrzany R708
slaw_kic 13 Cze 2007 20:21 1506 6
  • #1 3981433
    slaw_kic
    Ocena: 5
    Zawężony obraz, brakuje co najmniej po 5cm u góry i na dole, brak napięcia na n. (25V jest10V) 11 ukł.TDA8350 przegrzany rezystor R708(4k7). T801 sprawny dioda 33V sprawna
  • #2 3981468
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Pozostaje wymienic TDA,sprawdz wszystko w aplikacji,wymien elektrolity.Powodzenia.
  • #3 3981479
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Elektrolity lub scalak .
    Zimne luty sprawdź .
  • #4 3981493
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    TDA może na końcu, wcześniej jednak napięcia na pionie, elki, rezystory - np. R703. Korekcją E-W się nie przejmuj, jeśli szerokość dobra.
  • #5 3981512
    avj
    Ocena: 36
    Sprawdź C811 (kostka 1uF/250V), L802, R811, TDA8350.
  • #6 3981704
    slaw_kic
    Ocena: 5
    (napięcia na pionie ok. tylko EW n.(11) nie pasuje, piki wymienone na początku rwał obraz , ale był pusty pik w przetwornicy nic za bardzo się nie grzeje raczej w normie zimnych lutów brak podstawie jutro układ i dam znać o efektach. Z góry dzięki za zainteresowanie
  • #7 3981973
    xavery
    Ocena: 6
    TDA8350 tak mają. wymienisz i będziesz miał problem z głowy. powodzenia.
✨ W dyskusji poruszono problem zawężonego obrazu w monitorze Trilux TAP 283X, gdzie brakuje około 5 cm u góry i na dole ekranu oraz występuje obniżone napięcie na nóżce 11 układu TDA8350 (zamiast 25V jest około 10V). Dodatkowo rezystor R708 (4,7 kΩ) ulega przegrzaniu, mimo że tranzystor T801 i dioda 33V są sprawne. Sugerowano wymianę układu TDA8350 jako najprawdopodobniejszą przyczynę problemu, ale przed tym zalecano sprawdzenie i ewentualną wymianę elektrolitów, kontrolę zimnych lutów oraz pomiary napięć na elementach pionowego odchylania, takich jak rezystor R703, kondensator C811 (1uF/250V), cewka L802 i rezystor R811. Korekcja szerokości obrazu (E-W) nie była uznana za istotną, jeśli szerokość jest prawidłowa. Po wymianie pików i sprawdzeniu elementów autor potwierdził, że napięcia na pionie są w porządku, lecz napięcie na nóżce 11 TDA8350 nadal nie odpowiada normie. Ostatecznie wymiana TDA8350 została uznana za skuteczne rozwiązanie problemu.
