Canon SmartBase MPC600F - błąd ##335, jak naprawić?
xawier 14 Cze 2007 10:44 2313 8
  • #1 3982875
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Witam, posiadam takie wielo funkcyjne urządzenie Canona i po włączeniu wyświetla Please Wait i od razu wyświetla Alarm. Po tym jak się przygotuje (nagrzeje) wyświetla: CHECK PRINTER PRESS RESUME KEY - czyli nacisnąć jakiś klawisz wznowienia. I oczywiście wyświetla ##335.
    Fajne urządzonko - byłoby super, gdyby dało się naprawić. Co to za usterka i od czego zacząć?
  • #2 3986542
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Gdyby ktoś nie kojarzył to jest to urządzenie:
    • Canon SmartBase MPC600F - błąd ##335, jak naprawić? canon.jpg (30.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3986628
    val73
    Ocena: 8
    ##335 [TX/RX ] Data transmission error between the system control section and printer
    control section
    nienajlepiej to wyglada, ale powodzenia
    val
  • #4 3990082
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Witam, ten błąd transmisji danych między sekcją sterowania systemem a sekcją sterowania drukarką to poważna sprawa przypuszczam. Od czego zacząć? Czy ktoś już się z tym spotkał?
    Pozdro
  • #5 3990509
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Przede wszystkim trzeba by rozebrać obudowę urządzenia i sprawdzić wszystkie taśmy sygnałowe - może któraś się odłączyła lub jest uszkodzona.
  • #6 3990712
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Jeszcze jedno spostrzeżenie - a mianowicie przed chwilą podłączyłem urządzenie do gniazdka i się nie załacza. Dopiero jak z 5 - 10 minut jest podłączone do gniazdka da się włączyć. Na moje oko to coś z zasilaczem. Co szanowni koledzy o tym myślą?
  • #7 4000133
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem urządzenia? Nawet jak się już załączy to jak wcisnę przycisk off to 2 minuty się wyłącza i słabo widać to co wyświetla - jak by zasilacz. Bo normalne to raczej nie jest. Przy okazji proszę o instrukcję, SM, schematy - cokolwiek coś ktoś ma do tego urządzenia - będe wdzięczny.
  • #8 4000650
    val73
    Ocena: 8
    NIe pamietam kiedy robilem taka maszyne, ale moge dac serwisowke
    • SmartBase_MPC600F_400_S_M.pdf (2.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4047734
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Witam, walczę dalej z tym urządzeniem, a dokładniej z zasilaczem - po wymianie kondensatorków - nadal potrzebuje być podłączony do sieci ok. 10 minut aby odpalił po wielokrotnym wciskaniu przycisku ON/OFF - jak zaskoczy to się już od razu włącza i załącza - na 100% nie zimne luty a i nadal wyświetla ten kod 335 - raz wyświetlił 333. Może ma ktoś schemat, albo wie co jeszcze może "kuleć". Załączam foto tej płytki. Oznaczenie płytki MPW 5103.
    • Canon SmartBase MPC600F - błąd ##335, jak naprawić? zasilacz.jpg (126.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Canon SmartBase MPC600F po włączeniu wyświetla komunikat "Please Wait" oraz alarm z kodem błędu ##335, oznaczającym błąd transmisji danych między sekcją sterowania systemem a sekcją sterowania drukarką. Urządzenie prosi o naciśnięcie klawisza wznowienia, jednak problem nie ustępuje. Diagnostyka sugeruje konieczność rozebrania obudowy i sprawdzenia taśm sygnałowych pod kątem uszkodzeń lub odłączeń. Dodatkowo zgłaszane są problemy z zasilaczem: urządzenie wymaga podłączenia do sieci na około 5-10 minut przed możliwością włączenia, a proces wyłączania trwa nietypowo długo (około 2 minut). Wymiana kondensatorów na płycie z oznaczeniem MPW 5103 nie rozwiązała problemu, a błąd ##335 pojawia się nadal, czasem zastępowany błędem 333. Poszukiwane są schematy, instrukcje serwisowe oraz dalsze wskazówki dotyczące diagnostyki i naprawy zasilacza oraz układów komunikacyjnych urządzenia.
