Philips 22DC730/30R - Jak zaakceptować kod po jego wpisaniu?
GrabciolD 14 Cze 2007 14:59 1104 7
  • #1 3983639
    GrabciolD
    po wklepaniu kodu - klaiwsz 1 przesuwa pola klawisze <> cyfry kodu
    co naciskac zeby zaakceptowac kod??
    wszelkie proby naciskania dluzej 1 klawisza nic nie daja...
    byc moze 2 klawisze ??
  • #2 3983741
    maniek2591
    Ocena: 91
    o ile to ten model o ktorym mysle to wprowadzasz klawiszami od 1-4 a 5 zatwierdzasz
  • #3 3983908
    GrabciolD
    nie
    to nie ten model
    napisalem jak sie wprowadza kod - nie umiem go zatwierdzic :cry:
  • #4 3984076
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1404
    Ten model powinien zatwierdzać też 1 /i to normalnie krótko/
  • #5 3984847
    orion
    Ocena: 136
    a ja bym przytrzymał 1
  • #6 3986519
    GrabciolD
    niestety to nie je to - nic nie daje naciskanie na krotko lub z przytrzymaniem zadnego z klawiszy panela - podejrzewam ze trzeba nacisnac 2 klawisze ....
  • #7 3986609
    SlaweK
    Ocena: 913
    Więc albo ma błędy w pamięci co Philipsowi się zdarzało albo nie masz poprawnie podłączone, brak plusa od zapłonu, nie przekręcony kluczyk w stacyjce (choć większość radii nie pozwoli wtedy na wpisanie kodu) albo masz zły kod i po naciśnięciu 1 radio znów pyta o kod zaliczając błąd a Ty myślisz że go nie zatwierdza.
    SławeK
  • #8 4002694
    GrabciolD
    temat zamykamy - radio oddane bez naprawy :|
✨ W dyskusji poruszono problem zatwierdzania kodu zabezpieczającego w radiu samochodowym Philips 22DC730/30R. Po wpisaniu kodu klawisz 1 przesuwa pola cyfr, jednak nie wiadomo, jak zatwierdzić kod. Propozycje obejmowały użycie klawisza 5 lub krótkie oraz dłuższe przytrzymanie klawisza 1, a także kombinacje dwóch klawiszy, jednak żadna z metod nie przyniosła efektu. Sugerowano również możliwe błędy w pamięci radia, nieprawidłowe podłączenie zasilania (brak plusa od zapłonu) lub niepoprawny kod, co powoduje ponowne wyświetlanie prośby o kod. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, a radio zostało oddane bez naprawy.
