Simlock sagem MW3020, darmówka SAGEM SERVICE INFINEON.
systemcom 14 Cze 2007 18:09 1800 2
  • #1 3984277
    systemcom
    Ocena: 40
    Witam mam sagema 3020 nie moge sobie poradzic z simlockiem scdr pokazuje error przy tp, a probuje zrobic darmowka SAGEM SERVICE INFINEON, robie tak CONNECT pozniej BOOT wykładam baterie i zaczyna go bootowac przelatuja takie niebieskie paski i pojawia sie dodatkowe menu do tego momentu jest OK ale jak mam teraz zczytac kody nie mam takiej opcji read code jak napisali w instrukcji,
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Opis po angielsku (niechce mi sie tlumaczyc, jest dosc klarowny):
    Connect phone without battery and press CONNECT, the window Boot will hilight and now we press it
    There should show text: Please insert the battery (now we connect battery) program should now send boot to the phone and show Get Codes & Get PhoneID
    We pres Get PhoneID program will read phone ID if it's correct then should press Get Codes and program should read all codes.
    Now disconnect phone and put in SIM card from other operator than the phone is simlocked. Now type codes: Code for locklevel 0x40 and press OK and then type Code for locklevel 0x00 and press ok.
    Viola phone is unlocked ;) Happy use :)
  • #3 4002710
    systemcom
    Ocena: 40
    Faktycznie poszedł
