Jak wygenerować plik tekstowy z 15-bitowym kodem binarnym w C lub Pascalu?
Polluks 24 Paź 2003 16:27 1669 7
  • #1 373001
    Polluks
    Czesc!!!!
    Na pewno ktoś tu wie jak wygenerowac do pliku tekstowego linijka po linijce kod binarny o 15 bitach...
    najlepiej w C lub pascalu!!!!!!!!!
    Dzieki wielkie za pomoc
    Pozdrawiam. Polluks
  • #2 373141
    genetix
    musisz podac wiecej szczegolow, bo troche ciezko zrozumiec o co Ci chodzi..
    to ma byc plik o zawartosci np :
    010100101010011
    010101000101001
    000010101110101
    010100101010011
    010101000101001
    000010101110101
    bo jak do pliku wpakujesz zawartos binarna to przestaje on byc tekstowy i staje sie binarny :)
    moze ci chodzi o konwersje z bin na text ? to pomyslimy :D
  • #3 374319
    Polluks
    No wiec to ma byc plik ktory linijka po linijce ma miec wypisana sekwencje 15 bitowa:
    tak jak napisalem pierwsza linijka
    000000000000000
    000000000000001
    111111111111111
    tak to ma wygladac w mym założeniu. mozna to oczywiscie recznie zrobic no ale mysle ze przed sylwestrem bym sie nie wyrobił..
    Dzieki z góry za pomoc:)))))
  • #4 374465
    elektryk
    Ocena: 241
    A możesz wyjaśnić czy problemem jest przeliczanie liczb z int na binarne w postaci string, czy obsługa plików czy lenistwo?
  • #5 375208
  • #6 380168
    Polluks
    To zalezy co myslsz pod pojeciem lenistwo??
    Tak nie chce mi sie szukac jak to zrobic wiec zapytalem
    A jak nie wiesz to olej ten temat....
    A problem jest taki jak napisalem:-)
    Pozdrawiam elektryka ktory czepia sie ludzkiego lenistwa:) hehe
    papa
  • #7 380483
    kiksik
    Ocena: 5
    W zalaczniku masz kod w c i wygenerowany pliczek.
    Pozdrawiam! :wink:
    • gen.zip (74.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 383020
    Polluks
    Dzieki wielkie o to mi chodziło:))))))))))))))))))
    To sie nazywa konkretna odpowiedz:-)))))))
    Dzięx jeszcze raz!!!!
✨ Dyskusja dotyczyła sposobu generowania pliku tekstowego zawierającego linijki z 15-bitowym kodem binarnym, zapisywanym znakowo, w językach C lub Pascal. Autor chciał uzyskać plik, w którym każda linia to kolejna 15-bitowa sekwencja binarna, zaczynając od 000000000000000 do 111111111111111. Poruszono kwestie konwersji liczb całkowitych na reprezentację binarną w postaci łańcuchów znaków oraz obsługi plików tekstowych. W odpowiedzi udostępniono przykładowy kod w C wraz z wygenerowanym plikiem, co spełniło oczekiwania autora. Dyskusja podkreśliła różnicę między zapisem binarnym a tekstowym oraz potrzebę jasnego określenia formatu wyjściowego danych.
