TV Trilux TAP 2534 - jak usunąć czarny pas na górze ekranu?
Adam11539 16 Cze 2007 18:22 1542 6
  • #1 3990657
    Adam11539
    mam triluxsa tap 2534 i jest w nim pas czarny u gory jedna czwarta obrazu i nie moge go usunac co jest grane prosze o pomoc tryb serwisowy nic mi nie pomaga.
    • TV Trilux TAP 2534 - jak usunąć czarny pas na górze ekranu? Zdjęcie(11).jpg (5.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Elektrolity w pionie lub scalak pionu TDA 8350 do wymiany , raczej to drugie .
  • #3 3991263
    Adam11539
    elektrolity wymieniłem ale wciaz jest ten nieszczesny pas u gory
    w tym triluxie nie ma zadnej regulacji a zeby skasowac ten pas u gory ekranu juz mam go dosyc sprawdziłem prawie wszystko oprocz scalakow bo ich nie sprawdze ale to jes dziwne dla mnie ze jest ten pasek u gory w normalnym tv nie było by nic tylko biała linia na srodku w poprzek kineskopu PROSZE O POMOC
    moj nr Gadu Gadu 2907123 prosze o pomoc z tym triluxem
  • #4 3991349
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    wymieniles wszystkie elektrolity nawet te po 1uF?
  • #5 3991414
    Adam11539
    tak wszystkie i to napewno bedzie ten układ
    a to czemu ten układ no to w takim razie by nie było nic no chyba ze on jest podgrzany i nie trzyma swoich parametrow ale to jest dziwne dla mnie
    a ile taki układ by kosztował
  • #6 3991840
    ZiBi.Horus
    Koszt takiego układu nie powinien być większy niż 10 zł.
  • #7 4043500
    Adam11539
    dziekuje za pomoc to był ten układ TDA8350 8.50zł dałem za niego i gra telewizor juz dobrze jeszcze raz dziekuje za pomoc
✨ W telewizorze Trilux TAP 2534 pojawił się czarny pas zajmujący górną jedną czwartą ekranu, którego nie dało się usunąć za pomocą trybu serwisowego. Problem został zdiagnozowany jako uszkodzenie układu scalonego pionu TDA 8350 lub kondensatorów elektrolitycznych w sekcji pionowej. Po wymianie wszystkich elektrolitów problem pozostał, co wskazywało na uszkodzenie scalaka TDA 8350. Po wymianie tego układu za około 8,50 zł telewizor zaczął działać prawidłowo i czarny pas zniknął. Koszt układu TDA 8350 jest niewielki, około 10 zł.
