Edi1234567 napisał: Zciągnąłem aplikację TA 1276 AN. Nie rozumiem w niej jednej rzeczy. Na końcówki 35,34,33 wchodzi sygnał RGB analog. a na końcówki 39,38,37 też wchodzi sygnał analog RGB OSD. Nie rozumiem co to jest to OSD
Wydaje mi się, że na końcówki 35,34,33 wchodzi sygnał RGB np. z eurozłącza, a na końcówki 39,38,37 wchodzi sygnał RGB OSD wytwarzany w innym układzie. W scalaku sygnały te są kluczowane w zależności od trybu pracy. Wygląda na to, że lokalnie wytwarzane RGB (ze zdekodowanego sygnału wideo) są wadliwe i mocno podejrzany jest scalak. Jednak przed ewentualną jego wymianą sprawdziłbym dokładnie jego otoczenie (kondensatory, oporniki, rezonatory, oraz napięcia zasilające). Dobrze byłoby spradzić też jakość sygnału wizji wchodzącego na scalak. Może coś w trybie serwisowym da się ustawić? Ze specyfikacji scalaka wynika, że właściwości RGB są ustawiane po magistrali. Może tu jest przyczyna?
