Telefunken A111MC tx805 -czasem pali diodę DP50 przy starcie
argon50 19 Cze 2007 10:05 1279 2
  • #1 3998727
    argon50
    Ocena: 9
    Telewizorek nie startował- znalazłem uszkodzonego zenera DP50 na 150V
    zabezpieczającą przed zawyżonym napięciem z przetwornicy
    Po wymianie ruszył, przestroiłem fonię działał z godzinę wszystko było ok,
    kilka razy włączałem i wyłączałem
    ale przy kolejnej próbie włączenia nie wystartował
    znowu uszkodzona dioda
    Znalazłem na tym forum opis podobnego problemu
    Cytuję:
    Proszę sprawdzić: RP44, RP42 i RP41, DP50 ( (BZX85C150), wymienić CP22 (22uF) i CP17 (100uF/100V).
    Więc wymieniłem elektrolity w ciemno, rezystory sprawdziłem na omomierzu - dobre, zenera wymieniłem po raz kolejny.
    Telewizorek ruszył , zostawiłem aby pochodził trochę
    po 2 godzinach wyłączyłem , następnie włączyłem i ok
    ale kolejna próba włączenia na nowo uszkodziła diodę DP50 ( ponoć brak jej na schemacie, ja niestety schematu nie zdobyłem) Może miał ktoś ten problem i może pomóc. Czy przyczyna leży w zasilaczu ?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    Ocena: 91
    Miałem już takich samych przypadków kilka z tym chasis przeważnie to wina zimnych lutów w okolicy trafopowielacza tez leciała ta zenerka ,polecam ci przejrzeć bardzo dokładnie pod lupą podświetlaną te okolice bez lupy tego nie widać
  • #3 4002055
    argon50
    Ocena: 9
    Przelutowanie części płyty pomogło
    Dzięki za pomoc
    Temat zamknięty
    Dzięki za pomoc
    Temat zamknięty
