SEO Perfect w Renault Laguna II – ograniczenie uzbrajania alarmu i brak rearmingu
vibor 19 Cze 2007 12:30 2920 9
  • #1 3999123
    vibor
    Ocena: 2
    Witam!
    W aucie mam założony SEO Perfect (podpięty pod fabryczne złącze auto alarmu - i ustawiony program 18 poprzez kod 3369) i mam problem bo po wyłączeniu zapłonu i wciągnięciu karty alarm mogę aktywować(uzbrajać) 3 razy a później znów muszę wkładać kartę do czytnika - w innym przypadku auto sie zamknie za pomocą karty ale bez aktywacji alarmu. Drugi problem to brak rearmingu (tzn. po deaktywacji alarmu i nie otwieraniu drzwi alarm nie uzbraja sie ponownie jak twierdził sprzedawca).Może mi ktoś pomóc z góry dziękuję.
    PS. Jakie są dostepne funkcje auto alarmu dla Laguny II przy programie 18 ?
  • #2 3999191
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Wszystkie funkcje (immobiliser itp.) są dostępne niezależnie od programu. Czasem po prostu w danym samochodzie nie da się ich zrealizować i tak rearming fabrycznie jest w tym alarmie wyłączony, bo przewodem rearmingu sterowane są przecież kierunkowskazy. Natomiast powinna być możliwa aktywacja tej funkcji programem 3333, pewności jednak nie mam, bo nigdy jej nie włączam (uważam, że jest zbędna)
  • #3 3999277
    vibor
    Ocena: 2
    a wiesz może czemu mogę tylko 3 razy aktywować alarm i później jestem zmuszony do ponownego wkładania karty aby móc go aktywować-samochód się zamyka ale alarm nie aktywuje.
  • #4 3999331
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    A dioda na konsoli miga?
  • #5 3999344
    vibor
    Ocena: 2
    no właśnie po 3 aktywacjach się nie załącza( czyli 4 próba aktywacji), pomaga tylko włożenie karty w czytnik i znów mogę 3 razy załączyć alarm
  • #6 3999429
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    vibor zobacz czy kiedy nie możesz włączyć 4 raz alarmu na żółtym (pin3) przewodzie (na złączu w bagażniku lub w L II przed liftingiem na BSI na niebieskim złaczu pin A3) na instalacji stoi +. Tylko testuj na zamkniętej klapie bagażnika i drzwiach.
  • #7 3999447
    vibor
    Ocena: 2
    napięcie jest tylko na pin 5(czerwony)
  • #8 3999986
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No i tu jest pies pogrzebany, czyli w tym sęk.
    Nie jest to wina alarmu, tylko zamochodu. Zauważyłeś pewnie, że alarm włącza się wtedy, kiedy dioda fabryczna, jeżeli ta się nie uzbraja, to alarm również.
  • #9 4000012
    vibor
    Ocena: 2
    nie zrozumieliśmy się - dioda od fabrycznego immobilizera miga podczas zamykania pilotem za kazdym razem, natomiast dioda od alarmu (przeniesiona na kokpit) nie mruga podczas aktywacji za 4 razem ( pierwsze 3 tak).
  • #10 4007878
    vibor
    Ocena: 2
    Po kilku dniach testów wychodzi coś takiego : 3 krotne uzbrojenie i rozbrojenie alarmu np. w przeciągu 10 min spowoduje brak możliwości uzbrojenia alarmu po raz kolejny (czyli 4,5 itd) aż do momentu włożenia karty do czytnika, natomiast jak uzbrajam i rozbrajam alarm raz dziennie to coś takiego nie występuje ( testy prowadzane bez uruchamiania silnika, auta nie używam od 4 dni spowodó testu). Czym to może być spowodowane ?
W samochodzie Renault Laguna II zainstalowano alarm SEO Perfect, podłączony do fabrycznego złącza alarmu i zaprogramowany programem 18 (kod 3369). Problem polega na tym, że alarm można uzbroić tylko trzykrotnie po wyłączeniu zapłonu i wciągnięciu karty, a następne próby aktywacji wymagają ponownego włożenia karty do czytnika. Po czwartej próbie alarm nie uzbraja się, mimo że auto zamyka się kartą bez aktywacji alarmu. Dioda alarmu na kokpicie nie miga przy czwartej próbie, natomiast dioda fabrycznego immobilizera miga prawidłowo. Brak jest również funkcji rearmingu, czyli automatycznego ponownego uzbrojenia alarmu po jego dezaktywacji bez otwierania drzwi, co według sprzedawcy miało być dostępne. Wskazano, że rearming jest fabrycznie wyłączony w tym modelu alarmu, gdyż sterowany jest przewodem rearmingu podłączonym do kierunkowskazów. Możliwe jest włączenie tej funkcji programem 3333, jednak nie jest to potwierdzone. Problem z ograniczeniem liczby uzbrojeń do trzech wynika z działania samochodu, a nie alarmu – alarm aktywuje się tylko, gdy dioda fabryczna się uzbraja. Testy wykazały, że częste (np. 3 razy w 10 minut) uzbrajanie i rozbrajanie alarmu blokuje dalsze uzbrojenia do momentu ponownego włożenia karty, natomiast pojedyncze uzbrojenia dziennie nie powodują tego problemu.
