Dodanie pamięci do płyty bez banków (łączenie? podmiana?)
lamar 23 Cze 2007 22:13 1076 2
  • #1 4014134
    lamar
    Witam!
    Nie wiem czy to dobre miejsce ale spróbuję.
    Jest sobie część komputerowa (część jest dość nietypowa i trudna do zdobycia - taki kontroler wsadzany do komputera) na której wlutowane są dwie kości pamięci DDR (obok siebie - zupełnie jak w kartach graficznych).
    Czy istnieje jakiś sposób, żeby podwoić ilość pamięci tego urządzenia (zapewnia ono obsługę większej ilości pamięci bo producent oferuje kilka wariantów) poprzez:
    a) - dolutowanie do tych kości jeszcze dwóch dodatkowych jakoś bezpośrednio do tych co już są na płycie - czy w ogóle można łączyć kości pamięci w taki sposób (np nalutować jedną pamięć na drugą :) )?
    b) - przyszło mi do głowy, że można po prostu wylutować stare i wlutować nowe (to chyba najprostsze rozwiązanie) - czy ktoś orientuje się jaki byłby koszt takiej operacji?
    c) - i trzecia możliwość - najbardziej karkołomna - może można w jakiś w miarę łatwy sposób dorobić slot na pamięć np. SO-DIMM DDR
    Jeśli ma ktoś jakieś pomysły, rady, sugestie to bardzo proszę o odzew
  • #2 4014422
    k4be
    Ocena: 333
    Sprawdź aplikację układu, do którego są dołączone pamięci. Oprócz tego, może być konieczna zmiana oprogramowania.
  • #3 4022496
    marekpenther
    Po pierwsze to nie wiadomo czy producent umieścił tam kontroler na dwa dimm czy na cztery. Po drugie nie wiadomo czy producent producent nie zaprogramował dane dimm'ów. Trzeba sprawdzić. Po drugie nie można przelutować/'przylutować dodatkowych' kości (chodzi o układy scalone) na inne bo mogą być niezgodne, lub mieć więcej lub mnie pamięci a na samej kości jest układ w którym jest zapisana procedura startowa tych kości. Procedury takiej nie wyedytuje typowy zjadacz chleba, bo w najlepszym wypadku zniszczy te pamięci programowo i nigdy już nie będą działać poprawnie. Do każdych typu, producenta te kości inaczej są uruchamiane więc możliwość że będzie chodzić jest znikoma. tak, więc najlepiej sprawdzić czy urządzenie ma zapisane typy / rozmiar pamięci czy nie bo wtedy to na pewno uprości sprawę.
