Jak zbudować wskaźnik składu mieszanki z diod LED dla sondy lambda 0-1V?
wahoo 24 Cze 2007 21:14 3624 4
  • #1 4016898
    wahoo
    Ocena: 80
    Chcialbym sie dowiedziec czy prostym sposobem mozna wykonac wskaznik skladu mieszanki w samochodzie wyposazonym w jednoprzewodowa sonde lambda pracujaca w zakresie 0-1V? Chodzi mi o wskaznik z diod led, np 5 diod. Dwie skrajne wskazywalyby na mieszanke zbyt bogata lub zbyt uboga a srodkowe mieszanke prawidlowa. Szukalem na forum ale znajduje tematy o innych zagadnieniach. Bylbym wdzieczny za pomoc w tym temacie lub informacje gdzie moglbym znalezc cos na ten temat.
  • #3 4019754
    wahoo
    Ocena: 80
    Kolega mnie chyba nie zrozumial. Chodzilo mi o wykonanie prostego wskaznika a nie zakup gotowego za znaczna kwote.
  • #4 4019902
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=10
    Jeśli dobrze pamiętam to tam jest jakiś błąd. Przy zwarciu nóżki 9 do zasilania mamy chyba wyświetlaną linijkę, a tu potrzeba raczej wyświetlać punktowo. Trzeba by sprawdzić w dokumentacji tego scalaka. Potencjometrami reguluje się: P1- górny zakres napięcia, P2 jasność świecenia. Z jasnością uwaga, dasz kiepskie LEDy i podkręcisz jasność to usmażysz scalak. Do potencjometru można dodać szeregowo rezystor np 150om żeby się przed tym zabezpieczyć. Na wejściu sygnału można dać mały filtr: sygnał przepuścić przez rezystor 1M (może 2M) i zewrzeć wejście do masy kondensatorkiem od 20 do 100nF. Inaczej będziesz miał dyskotekę.
  • #5 4019923
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    http://www.allegro.pl/search.php?string=wska%C5%BAnik+afr&buy=0&new=0&pay=0
    tutaj można kupić ładne bo oryginalnie wykonane wskaźniki.
    To był wbrew pozorom bardzo wartościowy link. Na jednej z aukcji był przedstawiony cyfrowy wskaźnik, wykonany na mikrokontrolerze, zaopatrzony w 12 diod. Było bardzo dobrze wytłumaczone, o co tak właściwie chodzi.
    Zanim zabierzesz się za budowę takiego ustrojstwa, zapoznaj się z tym, jak to działa i jakich pułapek możesz się spodziewać.
