Shivaki STV-202M4 brak wizji przez pierwsze 20-30min
Beens 25 Cze 2007 11:43 1088 4
  • #1 4018225
    Beens
    Ocena: 21
    Witam! Po wlaczeniu TV jest wysokie natomiast nic nie pojawia sie na ekranie, po dostrojeniu jakiegos programu jest normalnie dzwiek tylko na wizje trzeba poczekac z 20min do 30 od momentu wlaczenia TV. Elektornika czy kineskop?
  • #2 4018271
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Pokręć nap. UG-2 , zobaczysz jaka reakcja .
    Posprawdzaj napięcia na PK i elektrolity .
  • #3 4020837
    Esiaczek
    Ocena: 7
    To jest chyba jakieś Goldstarowate. Być może jest tam przy trafie WN radiator, a na nim LM7812. Wyschnięte elektrolity na tym napięciu powodowały opóźnione wejście wizji, ale nie w każdym przypadku.
  • #4 4020904
    mirex
    Ocena: 1989
    Wymień opór w żarzeniu /chyba R477 z nogi 4 trafopowielacza/.
    Możliwe też, że jakiś kondensator w okolicach TA7698 i M51xxx blokuje.
    C464 zawsze warto wymienić /1000µ za D415/.
  • #5 4074430
    Beens
    Ocena: 21
    Okazało sie że po rozebraniu TV schemat z elektrody to kompletnie co innego niż rzeczywistość (być może to nie model MK II tylko jakiś może MK I) w każdym razie numery elementów nie odpowiadały płytce ani też ich wartości, sprawdziłem obwód żarzenia i rezystor był ok wiec lutownicą zacząłem rozgrzewać kondensatory na włączonym TV i patrzyć kiedy sie pojawi wizja. Na szczęście miałem nosa i to był trzeci kondensator z kolei rozgrzewany wiec wymieniłem i jest ok. Według płytki w TV to był C421 o wartości 330uF/35V wstawiłem 470uF bo tylko taki miałem pod ręką i jest ok. Pozdrawiam!
