Jak wejść w tryb servisowy odbiornika TRILUX tap 28XX
maciekbazyl 27 Paź 2003 11:12 2883 7
  • #1 376090
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    nie moge wejść w tryb serwisovy triluxa tap 28xx co zrobić jak go odpalić ludzie ratujcie :cry:
  • #2 376114
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Podaj trzecią cyfrę modelu tv (nie bądź taki tajemniczy...).
  • #3 376129
    jacek13
    Ocena: 5
    Podaję dla wersji TAP2831, może się przyda.
    TRYB SERWISOWY TAP 2831
    A/ Procesor 82C52 : zewrzeć TP501, przycisnąć P+,P-; włączyć sieć.
    Wyjście przez menu.
    B/ Procesor SDA20563-A508/A516/A518 : zewrzeć wyjście 21 procesora do masy,
    nacisnąć P+,P-; włączyć sieć.
    Wyjście - wyłączyć zasilanie.
  • #4 380165
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    Ten Trilux o który pytałem to Trilux Tap2833 z układem 8032 prosze o podanie trybu serwisowego bo ten sposób podany wyżej nie działa dla tego modelu :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #6 433637
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    telewizor ten włacza sie po czasie od 2 do 5 min o momentu włączenia go pilotem lub włącznikiem
    i obraz pojawiający sie na ekranie zwiększa sie i rozszerza na boki co robic ????????????????/ czy ustawienia w trybie serwisowym pomoga ???????????czy moz ecie mnie weterani elektroniki naprowadzic na usterke z góry dziękuje :roll: :evil: :arrow:
  • #7 433685
    dbak
    Ocena: 3
    Czy te zmiany szerokości obrazu przypominają efekt pompowania?
    Jesli tak-wymień główny elektrolit w zasilaczu.
  • #8 543752
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    tak to był główny kondensator w zasliaczu i kilka po elektrolitów po stronie wtórnej zasilacza dzieki za rady tv już działa :):) 8) 8) 8)
✨ Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy odbiornika Trilux TAP 28XX, ze szczególnym uwzględnieniem modelu TAP2833 z układem 8032. Dla modelu TAP2831 z procesorem 82C52 tryb serwisowy uzyskuje się przez zwarcie punktu TP501, jednoczesne naciśnięcie przycisków P+ i P- oraz włączenie zasilania; wyjście następuje przez menu. W przypadku procesora SDA20563-A508/A516/A518 należy zewrzeć wyjście 21 procesora do masy, nacisnąć P+ i P-, a następnie włączyć zasilanie; wyjście wymaga wyłączenia zasilania. Dla TAP2833 z układem 8032 podany sposób nie działa, a alternatywnie sugerowano zwarcie TP501 i naciśnięcie przycisku HOLD na pilocie od TXT. Autor zgłaszał problem z opóźnionym włączaniem się telewizora oraz rozszerzającym się obrazem, co zostało zdiagnozowane jako efekt pompowania spowodowany uszkodzonym głównym kondensatorem elektrolitycznym w zasilaczu oraz kilkoma kondensatorami po stronie wtórnej. Po wymianie kondensatorów telewizor działa poprawnie.
