Jak zbudować prosty programator dla ATMEGA16L bez bufora?
riger 26 Cze 2007 16:48 1194 6
  • #1 4022508
    riger
    Ocena: 9
    Witam!
    Poszukuje jakiegos prostego schematu programatora dla ATMEGI16L. Najlepiej minimum elementow, chcialbym sie pobawic sie juz dzisiaj jednak nie mam bufora (?) zeby zbudowac STK200.
  • #2 4022582
    adamowicz
    Ocena: 74
    Bez bufora też zadziała. Daj tylko w szereg oporniki 220 ohm. Sygnał strobujący też jest wtedy zbędny..
    Korzystam z PonyProgramator. http://www.lancos.com/prog.html
  • #3 4022589
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
    Tutaj jest fajny schemat, bufor spokojnie możesz pominąć.
    Wystarczą rezystory 220R szeregowo na wszystkich liniach.
    Miłej zabawy i pozdrawiam.
    P.S
    Mam taki właśnie najprostszy kabelek i śmiga wyśmienicie.
  • #4 4022729
    riger
    Ocena: 9
    Mozecie to rozrysowac bez bufora? Bo nie kumam jak to podpiac bez niego :|
  • #5 4022952
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Tu nie maco rozrysowywać, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem opis zawarty na stronce którą Ci podałem.
    Cytuję:
    " Linia----------- numer pinu
    procesora-----portu drukarki ( wtyk DB25 )
    RESET--------------14
    MOSI---------------16
    SCK----------------17
    MISO---------------10
    GND----------------25 "
  • #6 4023564
    riger
    Ocena: 9
    Chyba chodzilo koledze o linie sygnalowe, prawda? :)
  • #7 4024534
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Oczywiście chodziło mi o linie sygnałowe, czyli MOSI, MISO,SCK i RESET.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego programatora do mikrokontrolera ATMEGA16L bez użycia bufora. Zalecane jest zastosowanie rezystorów 220 Ω szeregowo na liniach sygnałowych MOSI, MISO, SCK oraz RESET, co pozwala na pominięcie bufora i sygnału strobującego. Przykładowy schemat i opis połączeń dostępny jest na stronie http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html. Połączenia sygnałów z procesora do portu drukarki DB25 to: RESET do pinu 14, MOSI do 16, SCK do 17, MISO do 10 oraz GND do 25. Programator może być zrealizowany minimalistycznie, co umożliwia szybkie zbudowanie i testowanie układu, np. z wykorzystaniem oprogramowania PonyProgramator.
