IP421 KONICA dziwny przypadek - potrzebny FIRMWARE!
gltom 26 Cze 2007 19:29 1290 4
  • #1 4023052
    gltom
    Ocena: 10
    Jak w temacie mam IP421 problem jest w tym ze dopiero 3,5 minuty po uruchomieniu kopiarki wracaja od kontrolera pingi. I wtedy drukowana jest strona konfiguracyjna przez kopiarke. Sprawdzalem to na trzech roznych maszynach i na wszystkich tak samo. Jak wylacze maszyne powerem czarnym (jak sie calkiem wylaczy kontroler) to po kazdym wlaczeniu po 3,5 minuty drukuje mi strone konfiguracyjna !!!! a powinna normalnie tylko za pierwszym razem. No i to wstawanie kontrolera jest za dlugie. Zaznaczam ze kontroler resertowalem tez na zworkach i potem konfogurowalem od nowa nic to nie pomaga. Wszystkie styki potraktowalem kontaktem, dysk formatowalem i LIPA . Co o tym sadzicie ? mial ktos z was taki przypadek??
    Zawsze jak mialem Ip421 lub 422 to wstawaly szybko ..
    Pozostaje tylko wgrac nowy firmware
    Tylko nie mam plikow. Moze ktos mi podesle pliki i SM ? i mala instrukcje jak to zrobic ?? moj mail: gltom(małpa)interia.pl
    dzieki za kazda podpowiedz wspomóżcie
  • #2 4023672
    sebono
    Ocena: 23
    prawidłowo.
    ustawienie standardowe kontrolera.
  • #3 4025653
    gltom
    Ocena: 10
    to nie jest pierwszy kontroler jaki miałem inne wstawały szybciej,
    no ale juz pomijając to dlaczego za kazdym wlaczeniem maszyny drukuje mi strone konfiguracyjną ?? znasz odpowiedz na to pytanie? jesli tak to moze mi napiszesz gdzie to wyłączyć ? dzisiaj sformatowalem CFa i wgralem swieze pliki - bez efektu dalej to samo . pozdrawiam
    sebono
    Ocena: 23
    domyślam się :D
    w przeglądarkce masz w konfiguracji drukowanie po wyłączeniu zasilania . pozdrawiam
  • #5 4026784
    gltom
    Ocena: 10
    dzęki pomogłeś mi - przestawilem opcje i nie drukuje mi juz za kazdym razem konfiguracji :) dalej wstaje 3,5 minuty ale machne na to reka jeszcze raz dzięki :) zamykam temat
