Altus 140 - Czy oryginalna zwrotnica ogranicza nowe głośniki Tonsil?
kris91 27 Cze 2007 22:19 4461 25
  • #1 4027605
    kris91
    Witam, niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem owego sprzetu, niestety jak to w kazdych altusach glosniki były do wyminay, wiec nie wachałem sie i kupiłem inne, ale też tonsila w miejsce wysokotonowego tubowego 40 wat wstawilem 120 wat oczywiscie tonsil, sredniotonowego nie ruszałem bo i po co tylko zawieszenie wymienilem, glosnik niskotonowy zamieniłem z 60wat na 120 wat oczywiscie tonsil ;-) i teraz zastanawia mnie jedno, czy zwrotnica zamontowana w tych kolumnach (oryginalna) nie blokuje mozliwosci tych glosników, jezeli tak to jaka byscie mi polecali i powiedzcie mi jeszcze czy wymiana okablowania w srodku kolumny zmieni co nieco dzwięk mych Altusów. Proszę o rady POZDRAWIAM
  • #2 4027840
    Helmans
    Ocena: 12
    Zwrotnice te projektowano dla GDN 60 i najlepiej gdyby taki by tam siedział. Według mnie lepiej jakbyś pomyślał nad inną zwrotnicą. Weź pod uwage że litraż obudowy też był liczony po taki głośnik. Według mnie zmiana okablowania nic nie da. Jeśli chodzi o poprawienie dźwieku to dobrze jest wywalić to co mają w środku i wstawić coś lepszego (chodzi o wytłumienie) bo w moich są takie skrawki jakby wata szklana lub coś innego
  • #3 4027900
    kris91
    to juz wywaliłem nie mam narazie zadnego wytlumienia a jaka zwrotnice bys mi poradził ?
  • #4 4028087
    DanielzaplatA
    Ocena: 5
    Ten wysokotonowy co ma bodajże 120 WAT to to jest kopułkowy? bo z tego co wiem Tonsil tubowych głośników nie ma 120WAT jest 100 i 150 (no i potem mniejsze) A Bas 120Wat to to jest ten głośnik basowy z ZEUSÓW? Jeśli tak to kiepska decyzja! Według mnie BAS jest za Duży do tej BUDY a wysokotonowiec... chmmm... ja bym wstawił 9/80/5f!
    POZDRAWIAM!
  • #5 4028118
    kris91
    nie to nie jest glosnik z zeusów ja mam glosnik niskotonowy karbowany (membrama) a co do tuby to jest to 80 wat z wymienioną cewka ;-)
  • #6 4028373
    Helmans
    Ocena: 12
    W altusach 140 ludzie często narzekają na wysokie tony (głośnik tubowy) można wymienić na kopułkowy (wersja eksportowa tak miała a jak ogólnie wiadomo był one lepsze od tych przeznaczonych na rynek krajowy)
  • #7 4028831
    kris91
    a co bedzie jak wstawie do moich altusów 140 zwrotnice od 300 ?
  • #8 4028860
  • #9 4028871
    kris91
    Głośnik estradowy GD 30/150 [8 ohm]
    brutto: 569.00 PLN
    symbol produktu: 9 7110 006 04
    Głośnik 12-calowy o bardzo dobrych właściwościach dźwiękowych. Zbudowany jest w oparciu o odlewany aluminiowy kosz oraz duży system magnetyczny.
    Moc maksymalna 300 W
    Efektywność SPLref 96 dB
    Pasmo przenoszenia 55 - 3500 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 47 Hz
    Impedancja nominalna 8 ohm
    Dobroć mechaniczna Qms 7.72
    Dobroć elektryczna Qes 0.36
    Dobroć całkowita Qts 0.35
    Indukcyjność cewki L 0.93mH
    Objętość równoważna Vas 86 l
    Masa układu drgającego Mms 49 g
    Stała transformacji Bl 16.4 Tm
    Waga 5.1 kg
    Wymiary 306 x 145 mm
    Magnes 180 x 23 mm
    tak pisza o moim glosniku na stronie... wiec jak mam zestroic obudowe jakiej dlugosci bas reflexy mam tam wstawic
  • #10 4028879
  • #11 4028899
    kris91
    gdm 18/80 mam ;-)
  • #12 4028922
  • #13 4028932
    kris91
    miałem tego 30/80 w domu i glosnik ktory mam lepiej gra wzmacniacz to technics ax6 czyli 100wat na kanał, ale mowisz ze zwrotnica z 300 da cos ?
  • #14 4028968
  • #15 4028993
    kris91
    tzn bass jest glębszy efektywnosc glosnika również jest większa mysle ze kupiłem to co chcialem ;-)
    Btw. ile glosników potrzebujesz bo mam mozliwosci zalatwienia glosnikow oryginalnych nowych tonsili ;-)
  • #16 4029000
  • #17 4029014
    kris91
    nie ma sprawy a my powrocmy do tematu ;-) wiec co zmienic w kolumnach zeby lepiej zagrały kable zwrotnice ? moge bass reflexy ?
  • #18 4029046
  • #19 4030476
    kris91
    a okablowanie ?
  • #20 4031250
  • #21 4031296
    kris91
    tonacja sprawdz pw
    jak mowisz to moze i zastosuje ;P a powiedz mi jakie wygluszenie zastosować i czy warto je wygluszac i co mi to da ?
  • #22 4031433
  • #23 4031443
    kris91
    no dobra ale co to wygluszenie da ?
  • #24 4031564
  • #25 4032265
    kris91
    a zwrotnice zmieniac ?
    PS. jaka decyzja z glosnikami ? odczytałes pw ?
✨ W dyskusji poruszono temat oryginalnej zwrotnicy w kolumnach Altus 140 i jej wpływu na nowe głośniki Tonsil o wyższej mocy. Zwrotnice w Altus 140 są projektowane pod głośniki GDN 60W, a zastosowanie większych mocy i innych modeli głośników (np. 120W, 150W) może wymagać zmiany zwrotnicy, np. na zwrotnicę z Altus 300 lub Altonach 110, które mają inne częstotliwości podziału i lepiej dopasowują się do mocniejszych głośników. Wymiana okablowania wewnątrz kolumn raczej nie przyniesie znaczącej poprawy dźwięku, choć można zastosować przewody o różnych przekrojach dla poszczególnych głośników (bass 3mm², średni 2mm², wysoki 1mm²). Wygłuszenie obudowy jest istotne dla poprawy dynamiki i kontroli basu, zaleca się stosowanie nowego wytłumienia o grubości 2-5 cm, szczególnie wokół głośnika średniotonowego, z zachowaniem ostrożności przy tunelach bass reflex, aby nie tłumić przepływu powietrza. W kwestii basu, zastosowanie krótkich rurek (2,5-3 cm) w oryginalnych otworach bass reflex może podbić niskie tony o kilka dB. Dyskusja podkreśla konieczność dopasowania parametrów głośników do objętości i konstrukcji obudowy oraz zestrojenia kolumn, aby uniknąć problemów z dźwiękiem i przeciążeniem elementów.
