"Modyfikacja" programu do pralki Luna&ew. Dian
Amanda 28 Paź 2003 13:35 6887 6
  • #1 377583
    Amanda
    Ocena: 21
    Czy istniałaby możliwość modyfikacji programu w ww pralkach polegajaca na dodaniu po zakończeniu programu piorącego, krótkiego odwirowania przed programem płukania oraz zmniejszenia (w wyniku tego) liczby płukań do 2 lub 3.
    Ma to na celu zmniejszenie zużycia wody.
    Jakieś proste rozwiązania (w ostateczności zastosowanie programatora od innej pralki)?
    Amanda
  • #2 377917
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Firmy produkujące pralki prowadzą badania pralek w swoich laboratoriach.Zastosowane programatory są wynikiem tych badań.Są to najbardziej optymalne warunki jakie można uzyskać.Wykonać (zastosować) we własnym zakresie można różne rozwiązania (w tym programatory). Myślę,że szkoda czasu i pieniędzy na eksperymenty.
  • #3 378641
    Amanda
    Ocena: 21
    Nie bylbym do końca przekonany o tym iż rozwiazania w tych modelach są najbardziej optymalne;-).
    Po zakończeniu prania woda (a raczej mieszanka wody , proszku i brudu) zostaje tylko wypompowana, a więc duża ilość pozostaje w pranych "elementach" co wymaga wielokrotnego płukania (chyba zgodnie z programem 5 razy). Natomiast krótkie odwirowanie po praniu znacznie zmniejsza ilość "mieszanki", a więc i nie ma potrzeby tyle razy płukać.
    Zgadzam się iż być może byc to (modyfikacja programu) kosztowne i czasochłonne, ale również pozostawienie sprawy tak jak jest ma podobne skutki.
    Pytałem poprosty czy może ktoś wpadł na jakis prosty sposób "poprawienia" programu.
  • #4 378684
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    To o czym piszesz,że po każdym płukaniu odwirowanie to było już testowane w programach Polaru ale jak widać nie jest to zastosowane chyba przez zadną firmę.Widocznie sa ku temu powody dla których nie wprowadzono tego do produkcji.
    Niprościej to wyprać w pralce wirnikowej a odwirować w wirówce.Mało wody i energii.
  • #5 378727
    Hancock
    Ocena: 9
    Jest to stosowane, moja pralka tak robi ( Bauknecht).
  • #6 379227
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Taka przeróbka jest kosztowna i w żadnym przypadku nie będzie opłacalna. Tym bardziej, że te pralki się już końcą. Niedługo i tak wymienisz ją na taką co to pierze "bez wody" i ma trzy płukania.
    Moje zdanie jest takie : pralka nie może dobrze płukać jeżeli ma mniej niż 4 płukania. nie ma wirowania między płukaniami, i zużywa przy
    nominalnym wsadzie mnie niz 55 l wody. Koniec kropka.
    Także nie przesadzaj za bardzo z tą oszczednością.
    Niewypłukane pranie prowadzi do uczuleń i szybciej samo się zużywa. Dla mnie ten Twój pomysł na oszczędność jest -przepraszam-śmieszny.
  • #7 379968
    Amanda
    Ocena: 21
    Dzięki wszystkim za uwagi (choć niektóre z odrobiną ironii i kpiny).
    Chodziło mi tylko o drobną (choć zgadzam się , że to trudne) poprawkę programu. Chciałem spowodować tylko krótkie odwirowanie zaraz po praniu właściwym a nie każdym płukaniu (też dobre).
    Pozdrawiam!
    Amanda
✨ Dyskusja dotyczy możliwości modyfikacji programu pralek Luna i Dian poprzez dodanie krótkiego odwirowania po zakończeniu prania zasadniczego, przed płukaniem, oraz zmniejszenia liczby płukań do 2-3 w celu ograniczenia zużycia wody. Uczestnicy wskazują, że oryginalne programatory są wynikiem badań producentów i mają optymalne parametry, jednak niektórzy podkreślają, że brak odwirowania po praniu powoduje pozostawanie mieszanki wody, detergentu i zabrudzeń w tkaninach, co wymaga wielokrotnych płukań. Przykładem pralki stosującej odwirowanie po praniu jest Bauknecht. Próby wprowadzenia takiego rozwiązania w innych modelach, np. Polar, były testowane, ale nie wdrożone seryjnie, prawdopodobnie ze względów technicznych lub ekonomicznych. Modyfikacja programu jest oceniana jako kosztowna i mało opłacalna, zwłaszcza że pralki te są już przestarzałe. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniej liczby płukań (minimum 4) dla skutecznego usunięcia detergentów i zabrudzeń, co wpływa na higienę i trwałość tkanin. Propozycja krótkiego odwirowania po praniu, bez odwirowania między płukaniami, jest rozważana jako potencjalna, choć trudna do realizacji poprawka.
