Czy mogę podłączyć 2 głośniki 60W do jednego kanału wzmacniacza 60W?
michass__1 04 Lip 2007 15:06 1397 17
  • #1 4048242
    michass__1
    Witam!
    Mam takie zapytanie..a więc czy mogę 2 głośniki o mocy 60W podłączyc pod jeden kanał wznacniacza który ma moc wyjściową również 60W? Nie stanie się nic ze wzmacniaczem ?
    Michał
    Wlodzimierz Piotrowski
    Ocena: 11
    Istotna jest impedancja głośników po takim podłączeniu, nie powinna być niższa niż zalecana dla wzmacniacza, np. 2 głośniki 60W/8R podłączone równolegle dadzą 120W/4R. Oczywiście muszą być podłączone w fazie (+ z +).
  • #3 4049676
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #5 4049844
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    michass__1 napisał:
    Witam!
    Michał
    Jak połączysz je szeregowo, tylko pogorszy się dźwięk ale wzmacniacz będzie bezpieczny.
  • #6 4049941
    York
    Ocena: 27
    normalnie łączysz , czyli 2 głośniki równolegle, masz 4 omy , + z plusem , - z minusem i do wzmacniacza i nic sie nie stanie, wzmacniacz da tyle co może i sie nie zjara .zjara się dopiero wtedy jak go przeciązysz a to jest oporność poniżej 3 om, wyjątek stanowią samochodowe gdzie to jest normalne
    Moderowany przez oldboy:
    Proszę nie udzielać takich porad, regulamin p.12
  • #7 4050692
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Tylko poproś Yorka o dokładny adres, żebyś wiedział, gdzie masz się zgłosić po odszkodowanie :-)
  • #8 4051367
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    York, gratuluje wiedzy/pomysłowości.
    :lol:
    michass__1
    tyle tego było, ze nie wiem co Tobie jeszcze napisać. Wytłumaczę to łopatologicznie. Fiat 126 pociągnie sanki, rower. Z drugim fiatem, będzie miał problem. Przy odpowiednich warunkach ( z górki, z wiatrem i przy pełnych żaglach) pociagnie dwa. Pytanie: po co?
    Najlepiej powiedz jaki masz wzmak, jakie kolumny i co z tym chcesz zrobić.
  • #9 4052244
    michass__1
    Technics EX-320
  • #10 4052565
    York
    Ocena: 27
    kurcze zapomniałem dodać że to dotyczy 8 omowych kolumn, przy 4 omowych to będzie sajgon
  • #11 4055053
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    michass__1 napisał:
    Technics EX-320
    a to nie jest ampli kina domowego?
    Po jaką zarazę tak podłączać?
  • #12 4056921
    michass__1
    ...ponieważ wyjścia Surround są bardzo ciche, nie nadają się do muzy, a jest tam wolne jedno wyjście na głośnik centralny (moc wyjsciowa 60W, 4-16R)
  • #13 4058079
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Jak to ciche? Nie ma w opcjiach ustawienia natężenia dźwięku? Może masz kolumny o innej efektywności i to jest powód, dla którego ciszej grają.
  • #14 4058420
    majkel sony
    Ocena: 26
    Posiadałem kiedyś taką 320 i nie powiem, ze miałem sorrund bardzo ciche jest opcja na pilocie sciszania i zgłasniania podana w db wiec nie wiem kolego w czyma masz problem. Maiłem do tego sorrund 25w i 15ohm grały tak, że membrana w nich pracowała na frontach altony 80 i centralny na 60w tonsilu z gdwk 9/80. Coś masz zle podłaczone, albo kiepskie sorrundy. Pozatym żeby ten amp. fajnie grał trzeba mu podpiąć dobry korektor.
    Pozdr.
  • #15 4059353
    michass__1
    Mam korektor też z Technicsa SH-GE70,ale naprawde nawet jak podgłośnie +12dB to gra cichutko jakby głośnik wysokotonowy
  • #16 4059369
    majkel sony
    Ocena: 26
    To co masz za sorrandy może tak zapytam ? ile mają ohm i jaką moc??
  • #17 4059380
    michass__1
    Z Tonsila są 60W 8R
    Już wszystko działa normalnie ;)
  • #18 4059687
    majkel sony
    Ocena: 26
    Co było powodem?
✨ Podłączenie dwóch głośników o mocy 60W do jednego kanału wzmacniacza o mocy 60W jest możliwe pod warunkiem zachowania odpowiedniej impedancji. Przy równoległym połączeniu dwóch głośników 8 omowych impedancja spada do 4 omów, co jest dopuszczalne, jeśli wzmacniacz obsługuje takie obciążenie. Ważne jest, aby głośniki były podłączone w fazie (+ do +, - do -). Połączenie szeregowe jest bezpieczne dla wzmacniacza, ale może pogorszyć jakość dźwięku. Przeciążenie wzmacniacza następuje przy impedancji poniżej 3 omów. W dyskusji pojawił się wzmacniacz Technics EX-320 oraz głośniki Tonsil 60W 8Ω. Problemem użytkownika była niska głośność wyjścia surround, mimo podbicia korektorem Technics SH-GE70, co okazało się kwestią konfiguracji lub jakości głośników surround. Ostatecznie po poprawnym podłączeniu wszystko działało prawidłowo.
