Trafo przetwornicy Telestar 98470tn
Nowakowski Zenon 05 Lip 2007 14:45 1385 5
  • #1 4051749
    Nowakowski Zenon
    Ocena: 2
    Dzien Dobry. Witam serdecznie, mam problem z OTV Telestar 9470tn, jest uszkodzone trafo przetwornicy i na nim jest naklejka o tresci
    SM-2 (czyli tu chodzi o saszi odbiornika, chyba a numer jest taki 00024420. Moze ktos z kolegow posiada informacje gdzie moge takie trafo dostac. Obszukalem duzo stron internetowych ale nie znalazlem nigdzie. Bardzo prosze o pomoc. Serdecznie z gory dziekuje za pomoc, przepraszam za brak zmiekczen ale cos mi sie rozwalilo z systemem.
    Pozdrawiam i dziekuje z góry. Dowidzenia Zenon Nowakowski
  • #2 4052216
    czar
    Ocena: 22
    Witam. Podaj jeszcze numer z oryginalnego tafa, ale zamiennikiem powinien być HR9828. Jeśli chodzi o zmiękczenia w pisowni naciśnij lewy ctrl i shift :)
    Jeśli miałbyś problem z dostaniem transformatora to daj znać wyśle Tobie.
  • #3 4053118
    Nowakowski Zenon
    Ocena: 2
    Witam serdecznie. Dzień Dobry. Dziękuję za informację. Nie wiem czy to jest prawidłowe, ale ja wcześniej nie sprawdziłem, że pomyliłem model TV. jest to oczywiście Telestar 9470TN, a nie jak w tytule 98470tn. Najmocniej przepraszam kolegę. Ale proszę o potwierdzenie czy to będzie to samo czy inny. Jutro ewnetualnie podam więcej szczegułów gdyż TV jest na warsztacie kilometr od domu. Jeśli będę miał problem z zakupieniem oczywiście napewno skorzystam z kolegi oferty, za co serdecznie dziękuję z góry. Proszę ewentualnie jeszcze raz o sprostowanie mojej informacji. Oczywiście jutro w godzinnach rannych odpiszę napewno i podam wszystko dokładnie. Na kartce przyklejonej ma napis SM-2 a pod spodem 00024420, a pod kartką na ferycie miał też jakieś napisy, ale nie iodrywałem kartki i nie wiem co tam jest napisane, ale jutro podam dokładnie. Dziękuję jeszcze raz. Dowidzenia.
    Zenon Nowakowski
  • #4 4053159
    czar
    Ocena: 22
    Witam. Sprawdzane było po modelu 9470TN wiem że Pan się pomylił wpisując 98470TN ponieważ takiego w ogóle nie ma. Numery które Pan podał nie są numerami transformatora więc proszę sprawdzić tak jak pan pisał na ferrycie. proszę również wstępnie sprawdzić rozstaw nóg z transformatorem tym na zdjęciu.
  • #5 4053303
    Nowakowski Zenon
    Ocena: 2
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz. Oczywiście dobrze że kolega przyejrzał Telestary i stwierdził, że takiego modelu nuie ma, ale jak to szybko się coś robi to zawsze są jakieś pomyłki. Resztę z trafa danych podam jutro. Mam jeszcze pytanie, gdzie jest załączone zdjęcie tego trafa bo nie znalazłem nigdzie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. dObrano. Zenon Nowakowski
  • #6 4053392
    czar
    Ocena: 22
    Zdjęcie nie wiem czemu się nie dodało wcześniej i się nie chce dodać wcześniej Wysyłam na PW
