Potega mocy Dibeisi KSL 218, Voice Kraft C-238,FIRST FA-4403
grarmi 05 Lip 2007 18:18 18779 23
  • #1 4052526
    grarmi
    Ocena: 49
    Post napisany z mysla o ludziach, ktorzy (nie obrazajac nikogo) nie wiele wiedza o wzmacniaczach.
    Przegladajac allegro natknalem sie na te wynalazki i ich potezne parametry. Mowiac krotko... smiechu warte jest to co wypisuja sprzedawcy w celu zachecenia do kupna swojego towaru.
    Dla porownania:
    Dibeisi KSL 218
    allegro: RMS 2 x 65W/1 X 130 W
    producent: RMS 2 x 35 W
    Voice Kraft C-238
    allegro: RMS 2 x 95 W
    producent: RMS 2 x 20 W
    FIRST FA-4403
    allegro: RMS 4 x 95 W
    producent: RMS 4 x 25 W
    Komentowac nie trzeba.
    Gdzies mialem fotki wnetrza tych SMOKOW, jak znajde to wrzuce.
  • #2 4052539
    hijacker4
    Ocena: 4
    Wnętrze tych wzmacniaczy wyglada jak (prosze wierzyć) wnętrze pilotu od telewizora Alladyn(ten sprzed 30 lat:D) i tamten był lepiej zrobiony:D
  • #3 4052556
    grarmi
    Ocena: 49
    heh ja wiem jak wygladaja :) mialem okazje ich dotknac a nawet i posluchac ( dobrze ze wczesniej szyby obsadzilem na silikonie, bo bez niego to pewnie by wypadly:) )
  • #4 4052570
    hijacker4
    Ocena: 4
    I oczywiscie kable minimum 50mm2 zasilające i do tego kondek:D inaczej nie jedzie.... hahaha:D a tak serio jednego "testowalem" takim wlasnie kablem i srodek zaczął się(UWAGA!) TOPIĆ!!!! to był ten c238
  • #5 4052632
    grarmi
    Ocena: 49
    to ba !! to dziwisz sie ze zaczal sie topic ?? :P
    A oto i VK C-238
    Robi wrazenie :D
  • #6 4052758
    chico
    Ocena: 7
    Parenascie tematow nizej bylo o wnetrzu wzmaka za 59 zl. Po co kopiowac temat?
  • #7 4052777
    lechu12
    Ocena: 25
    Tekst z Allegro:
    WITAM DO SPRZEDANIA WZMACNIACZ VOICE KRAFT C-238 NIEUZYWANY SPRAWNY + TUBA 25 CM KUPIŁEM TO NA ALLEGRO ROK TEMU POLEZAŁO W PIWNICY ZYSKAŁO NA WARTOŚCI I SPRZEDAJE ZAPRASZAM DO LICYTACJI JEŚLI KTOŚ JEST POWAŻNIE ZAINTERESOWANY!! DANE WZMACNIACZA SĄ NA INNYCH AUKCJACH MOŻNA PRZECZYTAĆ O TYM CO POSIADA ,JEGO MOC ITD PONOĆ JEST NIEZŁY .CO DO TUBY TO TEŻ WYNALAZEK Z ALLEGRO JAKIŚ 25 CM AMERYKAŃSKI GŁOŚNIK MIAŁO TO NIEŻLE WALIĆ BASEM TYLE POZDRAWIAM"
    Ostatnie zdanie jest najlepsze :)
  • #8 4052790
    grarmi
    Ocena: 49
    hehee no wlasnie ... MIALO :D
  • #9 4052906
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Po co się rozwodzić na takie tematy, wystarczy spojrzeć ile ludzi to kupuje.. włos się jeży na plecach..
  • #10 4098740
    DJ_Duro
    Ocena: 5
    A oto i VK C-238
    Robi wrazenie :D
    I gdzie tu są te mosfety? :lol:
    Cytat z Allegro:
    Mam do sprzedania Wysokiej Jakości Wzmacniacz Stereofoniczny 800W MOSFET
    Model C-238
    FIRMY VOICE KRAFT
    2 X 400W PODŁĄCZAMY LEWY I PRAWY KANAŁ
    2 X 95RMS
    WYPRODUKOWANY W TECHNOLOGII MOSFET
    TRANZYSTORY MOSFET POSIADAJĄ SZYBKIE CZASY PRZEŁĄCZANIA A STOPNIE WYJŚCIOWE WYPOSAŻONE SĄ PRZEŁĄCZNIKI DARLINGTONA ABY MINIMALIZOWAĆ ZNIEKSZTAŁCENIA
  • #11 4098850
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    A oto i VK C-238
    Robi wrazenie :D
    Prawie jak łorion :lol:
  • #13 4099114
    tmkzik
    Ocena: 9
    To wychodzi, że ten dibeisi to niezły "masakrator". Ma wiecej rms niz radio :D
  • #14 4162489
    Dj_Mieszko
    Witam, ja apropo tego First-a mozna go podlaczyc do Zasilacza komputerowego ?? 12V??
  • #15 4162508
    KamilMC1
    Ocena: 37
    Pewnie, że można tylko po co...??
  • #16 4162573
    Dj_Mieszko
    poniewaz chcialbym odciazyc moj stary wzmacniacz bo nie wytrzymuje 2 tonsili kominkow i jednej samorobki, kurde cos nie tak robie bo nie dziala mam wszystko podlaczone a nawet dioda sie nie swieci
  • #17 4164754
    KamilMC1
    Ocena: 37
    ?? przeczytałeś ten temat? przecież ten wzmacniacz i wszystkie firsty itp to porażka... totalna porażka. Jeszcze jak piszesz, że cos nie działa.. jego naprawa bedzie nieopłacalna. W skrócie mówiąc bedziesz miał z tego więcej kłopotu niż pożytku...
  • #18 4167271
    Dj_Mieszko
    czytalem ale ja juz go mam ..
  • #19 4167529
    SITO79
    Ocena: 102
    A,czy zasilacz podłączyłeś pawidłowo? napisz jak to podłączyłeś,czy zrobiłeś mostek symulujący klawisz włączenia komputera,może twój zasilacz nie poda 12V jeśli wcześniej nie obciążysz wyjścia 5V.
  • #20 4167771
    Krejzi001
    no tak w ogole to trzeba najpierw wlaczyc zasilacz jesli tylko podpiety jest pod zasilanie sam goly ... wlacza sie go po przez zwarcie zielony z czarnym na tej glownej kostce ;> no i tak jak porpzednik musisz do remote tez podpiac 12V
  • #21 4170171
    Dj_Mieszko
    mam zmostkowana kostke bo mam jeszce UV podlaczone przez molexa podlaczylem + pod Żółty przewód i minus pod czarny uzemilem go do rowerka stacjonarnego nawet zmostkowalem kanaly
  • #22 4170247
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    tylko jak podłączycie go pod 12 v uwazajcie zeby sie nie spalił :)
    moze one działają pod 9v :P:D
  • #23 4170426
    Krejzi001
    no toc mowie przecie .. :P zolty pod + czarny na mase i zolty pod remote :P ja swojego wzmacniacza podlaczylem sobei wczoraj pod komputerowy i smigal tyle ze ja mam "normalny" wzmacniacz :P ale szczerze mowiac te na kostkach tda powinny dzialac normalnie pod takim zasilaniem do kostki tda nie jest wymagany akumulator :P kiedys wzmacniacz na tda 4x45W max :P czyli moze jakies 15 mial i podpialem go byle jak w samochodzie na byle jakich kabelkach i grał ... tda nie sa wymagajace działaj działaj moze chociaz do tego sie ten first nada ...
  • #24 5890272
    grajdek
    Dane techniczne:
    - zasilanie: 220-240V/50-60Hz/0,50-0,55A
    - napięcie wyjściowe: 12V - 6A/70W
    - kabel zasilający 1,8 m
    chciałem sie dowiedziec czy na tym zasilaczu bedzie śmigał mi wzmak soling MRV-2505
✨ Dyskusja dotyczy rzeczywistych parametrów mocy wzmacniaczy Dibeisi KSL 218, Voice Kraft C-238 oraz FIRST FA-4403, które na aukcjach Allegro są reklamowane z zawyżonymi wartościami RMS. Producent podaje znacznie niższe moce niż sprzedawcy, co budzi krytykę i sceptycyzm. Wnętrza tych wzmacniaczy są oceniane jako bardzo słabej jakości, porównywane do starych pilotów telewizyjnych, a ich konstrukcja i użyte komponenty nie odpowiadają deklarowanym parametrom. Przykładowo, testowanie Voice Kraft C-238 z grubym kablem zasilającym spowodowało przegrzanie i topienie się elementów. Wątpliwości budzi również możliwość zasilania wzmacniaczy, zwłaszcza FIRST FA-4403, z zasilacza komputerowego 12V, co jest technicznie możliwe, ale niezalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia. Użytkownicy podkreślają konieczność prawidłowego podłączenia zasilania, w tym symulacji włączenia zasilacza komputerowego poprzez zwarcie odpowiednich przewodów. Ogólnie wzmacniacze te są oceniane jako nieopłacalne i zawodzące pod względem jakości i parametrów technicznych.
