TV JVC C-210HM - brak zapamiętywania kanałów po użyciu MEMORY
MICHAŁ dred 05 Lip 2007 21:21 1254 9
  • #1 4053270
    MICHAŁ dred
    Mój poblem wiąże sie z brakiem zapamietania wyszukanego programu w tym TV.
    Telewizorek traci pamięc nawet po przełączeniu kanału, oczywiśćie po uprzedniej próbie zapamiętania poprzez wciśnięcie przycisku "MEMORY".
    Proszę o podpowiedź, gdzie szukać przyczyny??
  • #2 4055721
    Rendek
    Ocena: 54
    Miałem podobny przypadek, wymiana elektrolitów w bloku sterowania,usunął usterkę.
  • #3 4056194
    MICHAŁ dred
    Dzięki za podpowiedź, mam nadzieję że myślimy o module SBX-M002A.
  • #4 4063472
    MICHAŁ dred
    Niestety z przykrością muszę stwierdzić że wymiana kondków nie przyniosła rezultatów jak również stabilizatora 5V i towarzyszących mu elektrolitów.
    Musi być coś jeszcze??
  • #5 4064135
    Rendek
    Ocena: 54
    Sprawdz, czy na IC001, na pin. 3 jest napięcie -30v.
  • #6 4065610
    MICHAŁ dred
    Sprawdziłem, jest -30V na pin. 3.
  • #7 4066041
    Rendek
    Ocena: 54
    Jak wymieniałeś elektrolity powierzchniowe, to nie było rozlanych, jeśli tak to sprawdź, czy nie masz uszkodzonych połączeń.
  • #8 4066424
    MICHAŁ dred
    Właśnie nie były rozlane a wręcz przeciwnie bo elektrolity SMD był tylko jeden a reszta była jakby wymieniana ale i tak je wszystkie wymieniłem, połączenia sprawdzone też O.K.
    Zastanawiam się nad kupnem i podmianą pamięci.
    martwi mnie jeszcze +5V zasilające pamięć i procesor, wydaje mi się że jest za niskie 4,98V.
  • #9 4135012
    topix1
    Ocena: 8
    Brak możliwości zapamiętania nastaw odbiornika, jak i programów.
    Uszkodzenie powtórzyło się kilkakrotnie i występuje często w podobnych modelach.Występuje ono na module pamięci. Na skutek wylania się elektrolitu z C015 - 22µF/6.3V (SMD) uszkodzeniu ulegają połączenia ścieżek. W tym przypadku między n.30 procesora M50435-893 a n.11 pamięci M58659.
  • #10 4137742
    MICHAŁ dred
    Dzięki za cenną podpowiedź, co prawda jeszcze nie uporałem się z tym TV ale myślę że spokojnie mogę zamknąć temat.
    Pozdrowionka dla Wszystkich, którzy zechcieli udzielić sie w tym temacie.
✨ Problem z telewizorem JVC C-210HM polega na braku zapamiętywania kanałów po użyciu przycisku "MEMORY". Próby naprawy obejmowały wymianę elektrolitów w module sterowania (SBX-M002A) oraz stabilizatora 5V i towarzyszących kondensatorów, jednak bez skutku. Sprawdzono napięcie -30V na pinie 3 układu IC001, które było prawidłowe. Połączenia i kondensatory SMD zostały zweryfikowane i wymienione, a napięcie +5V zasilające pamięć i procesor wynosiło 4,98V, co budziło wątpliwości. Ostatecznie wskazano, że częstą przyczyną usterki w podobnych modelach jest uszkodzenie modułu pamięci spowodowane wylaniem elektrolitu z kondensatora C015 (22µF/6,3V SMD), co prowadzi do przerwania ścieżek między pinem 30 procesora M50435-893 a pinem 11 pamięci M58659. Ta diagnoza pozwala zamknąć temat problemu.
