Tyle tego pisze na forum. Po prostu poczytaj a wszystkiego się dowiesz.
A na początek lupkę w dłoń i szukaj zimnych lutów które na 99,9% są powodem wystąpienia tej usterki, potem obejrzyj i pomierz rezystory.. i dokładnie obejrzyj dławiki czy przypadkiem nie ma choć trochę widocznych przegrzań na emalii, a jeśli tak to wymień. Ale poszukaj na forum naprawdę dużo tu na ten temat jest napisane.
Pozdrawiam Piko.
Jak wejść w tryb serwisowy...??? Zworka na 501 i wyłączenie nic nie daje, chyba, że coś źle robię. Nie wymieniłem kondziorów 47/250 bo nie mam czy one mogą powodować tą poduszkę? Obraz jest trochę wydłużony w pionie...
Wyłączyć wyłącznikiem sieciowym .
Zewrzeć TP 501 .
Włączyć sieciowym jednocześnie przycisnąć na klawiaturze lokalnej P+ i P -
Jeżeli masz prawidłowe +B to raczej nie .
Do podmiany L 802 , 803 , C 806 , 807 , 808 , 810 , 811 , D 801 , 802 803 , 804 R 807 , 808 , 811 , T 801.
Przerwy i zimne luty w tej gałęzi .
-> Kolego mzmaniek... nie radzę zagłębiać się w tryb serwisowy.. przynajmniej do czasu usuniecia właściwej usterki... sprawdź najpierw przerwy w układzie korekcji, kondensatory i przerwy na nich - czy nie są spuchnięte? te elektrolity zostaw w spokoju, tej usterki one nie powodują... a jak już usuniesz usterkę to wtedy korekta w trybie serwisowym może już nie być potrzebna.
Wszystko miałem posprawdzane i wymienione uszkodzone elementy, wkurzało mnie to że nie mogłem wejść w tryb serwisowy i zgłupiałem... tak na marginesie takie osoby jak "LeDy" nie powinny w ogóle zajmować zdania w tym forum w końcu szukamy w nim pomocy i wsparcia... Nie mogłem wejść w tryb serwisowy ponieważ moja zworka była z PC-ta i nie zwierała była za luźna, po zmianie zworki na inną wszystko zadziałało, wystarczyło zmienić o jedną wartość korekcję ew.
Dziękuję i Pozdrawiam wytrwałych
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Problem z obrazem typu "poduszka zawężona do środka" w telewizorze Trilux TAP2833 TSP najczęściej wynika z uszkodzeń w układzie korekcji geometrii obrazu. Zaleca się dokładne sprawdzenie zimnych lutów, rezystorów, dławików oraz kondensatorów elektrolitycznych pod kątem uszkodzeń i przegrzań. Kondensatory 47/250 µF raczej nie powodują tego efektu. Wejście w tryb serwisowy wymaga zwarcia punktu testowego TP 501, wyłączenia i włączenia z jednoczesnym przytrzymaniem przycisków P+ i P- na klawiaturze lokalnej, przy czym zworka musi być odpowiednia i dobrze przylegać. Po usunięciu usterek mechanicznych i elektronicznych korekcję obrazu można dostosować w trybie serwisowym. Wymiana elementów takich jak dławiki L802, L803, kondensatory C806, C807, C808, C810, C811, diody D801-D804, rezystory R807, R808, R811 oraz tranzystor T801 jest wskazana przy podejrzeniu uszkodzeń. Przed próbą korekcji w trybie serwisowym należy usunąć fizyczne usterki, aby uniknąć dalszych problemów. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
