SE J220i - brak połączenia z setool3, podświetla się klawiatura i wyświetlacz
mireek55 06 Lip 2007 23:01 1934 16
  • #1 4057446
    mireek55
    Ocena: 10
    Witam mam takie pytanie odnośnie se j220i mianowicie telefon po podłączeniu do setool3, nie mozna uzyskac połączenia tylko podświetla się klawiatura i wyswietlacz ,telefon prawie nowy jakiś serwisant ponoć próbował wgrać polski język, przed operacją chodził bezproblemowo ,nie mam pomysłu jak to ruszyć jeżeli by można to prosiłbym o w miare łopatologiczne opisy setool3 mam dopiero parę dni dziękuję pozdrawiam mireek55:?:inne se j220i odczytuje ok :?:
  • #2 4057481
    Artech
    Ocena: 48
    gniazdo czyste ??
  • #3 4057497
    mireek55
    Ocena: 10
    Witam tak telefon prawie nowy jeszcze folia na wyswietlaczu :cry:
  • #4 4057504
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Miałem tak samo z K310. Sprawdź port komunikacji, czy nie jest uszkodzony.
  • #5 4057533
    mireek55
    Ocena: 10
    Witam raczej nie jest uszkodzony sprzetowo ponoć koleś cos próbował jakimś kabelkiem wgrac,:?: no i po tym zabiegu tylko to co opisałem
  • #6 4057541
    Artech
    Ocena: 48
    sprawdż czy wykrywa go na kablu usb ,może być filtr do wymiany..
  • #7 4057555
    mireek55
    Ocena: 10
    Kabel mam tylko dcu-60 foof uzywyałem go do se k750i ,niewiem czy może być :?:
  • #8 4057563
    Artech
    Ocena: 48
    tak :)
  • #9 4057567
    mireek55
    Ocena: 10
    Jeszcze jak setool próbuje go szczytywac to miga włącznik na czerwono
    też niedaje rady ale mam obok drugiego takiego samego z ery i też dcu-60 niedaje rady a setool szcytuję kilka sekund
    jak daje stop setool3 to takie odczyty v0.91380091/UNI
    Card serial
    Loaded 51 flash descriptors
    Abort all operations.
    phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
    Elapsed:11 secs.
  • #10 4057824
    mtbox
    ustaw prędkość na najniższą jaka jast możliwa czyli 115200 i spróbuj wtedy...
    sprawdz jaki masz port com ustawiony w programie a jaki we właściwościach urządzenia we właściwościach sprzętowych kompa musi być ten sam !!
  • #11 4058226
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Naładuj baterie! Niebieski/fioletowy ekran to tryb flashowania (nie koniecznie tak musi byc w setoolu) Ten fon nie obsługuje usb! Tu nie bedzie zadnych analogii do innych SE (typu k310 oraz filtry ładowania). Próbój bez LCD.
  • #12 4058234
    Artech
    Ocena: 48
    jak nie obsługuje usb ??? jak go fleszowałem nie raz kablem dcu-60 w setoolu ..,niebieski ekran to norma fleszowanie w tym telefonie , co do filtra to tylko przypuszczenia..
  • #13 4058273
    plociarz
    Ocena: 5
    Ja tez mialem kilka J220 i setool bez problemu dawal rade
  • #14 4058382
    plitom
    Ocena: 35
    a ładuje Ci?? Bo też mam takiego który nie komunikuje się wogóle z kompem i wogóle nie reaguje na ładowarke, nie ma tam rzadnego glasa, gniazdo sprawne, nie mam już pomysłów na niego :(
  • #15 4060162
    mireek55
    Ocena: 10
    Witam dowiedziłem się dokładnie co mu się stało ,a wiec tak koleś nie dosć że zpakował do niego soft z k300i to jeszcze ponoć podczas zabiegu przez przypadek szarpnoł i odłączył się kabel ,jakim boxem to robił to niewiem tyle się dowiedziałem do tamtej pory smigał z niemiecką kartą przez około miesiaca wszystko było ok :cry:
  • #16 4060469
    plociarz
    Ocena: 5
    Jesli to byl serwisant to za dlugo chyba nieporobi telefonow
  • #17 4393975
    sokolos
    caly problem tym ze telefon rzeczywiscie nie obsluguje USB !!! czyli wystarczy podpiac pod tornado i kabel do tego lub com i leci :) tyle pisanie a to takie proste :) ale tez doszedlem czytajac post kolegi wyzej dzieki serdeczne.
✨ Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson J220i, który po podłączeniu do programu Setool3 nie nawiązuje połączenia, mimo że podświetlają się klawiatura i wyświetlacz. Telefon jest prawie nowy, jednak wcześniej serwisant próbował wgrać do niego polski język, używając nieznanego boxa i kabla, co mogło spowodować uszkodzenie oprogramowania. Podczas próby komunikacji Setool3 wyświetla komunikat o błędzie "phone pre-boot failed, possible RECOVERY needed". Użytkownik stosuje kabel DCU-60, który jest kompatybilny z innymi modelami SE, jednak J220i nie obsługuje komunikacji USB, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników. Zalecane jest użycie kabla do portu COM lub specjalnego kabla Tornado do komunikacji z tym modelem. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia ustawień prędkości transmisji (najniższa 115200) oraz zgodności portu COM w systemie i programie. Uszkodzenie mogło powstać w wyniku przerwania procesu wgrywania softu z modelu K300i, co skutkuje koniecznością trybu recovery lub pełnego przywrócenia oprogramowania. Telefon nie reaguje na ładowarkę i nie komunikuje się z komputerem, mimo sprawnego gniazda i baterii.
