Sony magnetowid – brak zasilania, uszkodzony tranzystor K3047, jaki zamiennik?
Thomash3 08 Lip 2007 13:31 2025 5
  • #1 4061683
    Thomash3
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam problem z magnetowidem SONY (niestety na tą chwilę nie mogę podać nazwy konkretnego modelu). Otóż nie uruchamia on się wcale. Sprawdziłem płytkę zasilającą i nie było napięć takich jakie powinny być (zgodnie z narysowaną tabelką na płytce). Na przykład w +38V było +21V, w +12V i +6V było 0. Na spodniej stronie płytki widać nieznaczne ciemniejsze ślady, jakby coś się przepaliło. Prawdopodobnie przepalił się tranzystor o symbolu "K3047". Nie mogłem w googlach znaleźć jego parametrów, nie ma takiego też w ofertach sklepów internetowych. Może wie ktoś jaki to tranzystor i jaki ewentualnie kupić zamiennik. Proszę o pomoc.
  • #2 4061815
    robsons10
    Ocena: 401
    Pewnie chodzi ci o 2sk3047
    • 2SK 3047.pdf (87.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4062658
    robsons10
    Ocena: 401
    Powinien podejść jeśli to o to chodzi lub P6...., lub BUZ 90 .Sprawdż czy na płycie tam gdzie jest ten tranzystor sa oznaczenia (G,D,S) jesli są to ok chodzi o takiego mosfeta i sprawdź czy nie poleciała jakas dioda przy okazji w pobliżu tranzystora lub inny element przetwornicy .Powodzenia i pozdrawiam.:D.Podaj przy najbliższej okazji model tego magnetowidu.
  • #5 4062845
    slawek1111
    Ocena: 91
    Tranzystor podpasuje ale nie zapomnij posprawdzać diód tak jak napisał wcześniej kolega oraz powymieniaj kondensatorki w przetwornicy.Będziesz przynajmniej miał pewność że zasilacz się podniesie .
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #6 4063137
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Wymień elki po pierwotnej i będzie O.K
    Przetwornica przecież pracuje. Czyli tranzystor jest sprawny.
    Ciemne ślady są,bo on się grzeje i to jest normalne.
