Czy to bedzie działało? Sterowanie za pomocą LPT.
luklukluk 08 Lip 2007 16:04 1234 4
  • #1 4062167
    luklukluk
    Uczeń
    Ocena: 5
    mam pytanie czy ten układ bedzie działał
    zeby sterować czyms za pomocą Lpt
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Sterując w ten sposób uwalisz port. Zastosuj chociaż jakieś tranzystory pomiędzy
    portem i przekaźnikami. Jeszcze lepiej przez transoptory. Oczywiście dodatkowo
    diody równolegle do przekaźników w celu eliminacji przepięć. Temat poruszany
    wielokrotnie.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Coś takiego można zastosować (dla każdego bitu oddzielny układ) wtedy ninimalizujesz ryzyko uszkodzenia portu drukarkowego.
    • Czy to bedzie działało? Sterowanie za pomocą LPT. sterowanie_z_LPT.gif (2.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krzysztof_bierz
    Ocena: 4
    Raczej tylko w teorii. Po pierwsze nie uda Ci się dobrać takiego przekaźnika który sprawnie będzię działał przy napięciu ok.3V i prądzie ok. 10mA.Kolega Szot i Paweł ES.ma racje. Musisz zastosować dodatkowy klucz choćby na tranzystorze.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Na schemacie są numery wykorzystanych nóg
    W CNY17 nóżki liczymy patrząc z góry (wycięcie z lewej strony)
    654
    123
    1 - anoda diody świecącej
    2 - katoda diody świecącej
    3 - nóżka nie podłączona w środku do niczego
    4 - emiter fototranzystora
    5 - kolektor fototranzystora
    6 - baza fototranzystora - można ją zostawić niepodłączoną lub podłączyć np. przez 10 kΩ z emiterem (nóżka 4) TYLKO NIE BEZPOŚREDNIO BO NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ
